Пользователей: 506
Аналоги: 345. Галерея: 1. Даташиты: 106. Инструкции: 5. Новости: 18. Остальное: 5. Партнёры: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 3. Торрент: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 503
Re: Злой шокер
Это все конечно хорошо, но у меня искра от пьезоэлемента куда-то не туда бить стала....
Каков там вообще путь прохождения заряда, если пьезоэлемент на резиновом изоляторе стоит?
Re: Злой шокер
может быть стальной цилиндр это одна обкладка ёмкостного конденсатора, а ладонь - вторая обкладка?
Re: Злой шокер
От красного провУда до железного цилиндра. Возможно шьёт по корпусу, попробуй подкинуть другое пьезо. Но так имеет смысл заморачиваться, если зажигалка имеет ценность(подарок).
Намонтировал ещё одно видео по заливке трансформатора эпоксидкой. Ну а чуть позже будет завершающее видео с тестом этого трансформатора.
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
Заключительное видео трилогии по изготовлению ВВ трансформатора, где он будет подвергнут тесту и вскрытию.
Re: Злой шокер
Надел металлический кожух на зажигалку - искра стала бить как положено -в сопло. Хитрая система...
Re: Злой шокер
Занятно А как на счёт того что бы собрать дуговую зажигалку ? Стильно, модно, молодежно Аккумулятор выдрать из одноразовой электронной сигареты, на Али естьготовые трансы для этого, но можно самому его намотать, вроде не особо сложно, но нужен будет провод в районе 0.05.
Re: Злой шокер
Поигрался немного с миниинвертором на феррите RM6 из материала PC40(близкий аналог N87), заказанных в китае. Схема стандартная для инвертора на таймере 555, что собирал ранее. Первичная обмотка трансформатора намотана эмалированным проводом 0.5мм (по меди), вторичка 280-300 витков проводом 0.1мм ПЭТВ-2 с межслойной изоляцией каждого слоя, зазор в феррите 0.3мм (3 кружка из бумаги А4 80г/м). Благодаря помощи Ламазоида пересчитал частоту на 32кГц со скважностью 50.8%. Подкинул детальки, но по факту вышло 28кГц и скважность 52%, оставил как есть. В качестве нагрузки применил стенд из конденсаторов 0.1+0.33, что бы удобно было оценивать КПД по частоте разрядов. Намотал 7 витков первички , и делал замеры отматывая по одному витку, итого вышло следующее:
7 витков, ток 3.3А, частота разрядов 50Гц
6 витков, ток 3.9А, частота разрядов 55Гц
5 витков, ток 4.9А частота 59Гц
4 витка 3 бумажки ток 5.8А частота 37Гц
Т.к. при отмотке провод не укорачивал, то после последнего замера укоротил провода, и снова провел эксперимент:
5 витков, ток 5.4А, частота разрядов 68Гц
4 витка , ток 6.2А, частота разрядов 73Гц.
Затем снова укоротил провода на максимум, оставив 5 витков, итого получил частоту 71Гц при токе 4.9А.
Экспрементировать с 4 витками не стал, т.к. пришел к выводу что провод 0.5мм недостаточен , в нем ощутимые потери, и с ним схема свой потенциал не раскроет. В планах найти провод 0.6мм и поэкспериментировать с ним.
Так же пробовал реализовать запуск от слаботочной кнопки, поставив ее в разрыв 4 ноги микросхемы , и кинув с 4 ноги на землю резистор 100кОм для заземления возможных наводок. Но при разумкнутой ноге и подаче питания схема не стартует, но ток течет через транзистор, и он люто греется. Пока не разобрался почему так, позже займусь этим.
Файл платы выложу чуть позже.
jpg  IMG_20220902_000138.jpg (48.18 KB)
2367_631198760c900.jpg 640X557 px
jpg  E5N2IksplKA.jpg (38.67 KB)
2367_631198a581e2f.jpg 564X329 px
Re: Злой шокер
Соедините 4 ножку с + питания через резистор 1...100к.
Нормально замкнутую кнопку поставьте одним концом на корпус, а другим на 4 ножку.
Теперь нормально на выводе 4 ноль, а значит и на ножке 3 тоже ноль.
Но стоит нажать на кнопку, цепь связи 4 ножки с корпусом разорвётся на 4 ножке через резистор появится + питания и схема заработает...
Re: Злой шокер
Получилось реализовать слаботочную кнопку, решение было простое - поставить кнопку в разрыв питания микросхемы таймера.
Re: Злой шокер
Переразвел немного плату под миниинвертор, теперь реализован запуск от слаботочной кнопки. Заменил провод в первичке на 0.75мм (по меди), и при четырех витках и зазоре в 0.3мм частота разрядов на стенде составила аж 93Гц при токе в 6.4А (потребляемая мощность ~50Вт), что уже прилично, расчет показал что на выходе стенда мощность в районе 30Вт. За 10 секунд непрерывной работы транзистор нагрелся, но палец держать можно. Результатами теста более чем доволен. Решил назвать его МИНТ ( мини инвертор на таймере).
Подключил его для эксперимента к разряднику на 2.5кВ, и схема прекрасно заработала, из чего следует что 280-300 витков во вторичке избыточно для классического ЗШ, и вполне сойдёт 220-240 витков.
При своих габаритах и мощности, он может стать прекрасной альтернативой пушпулу, когда требуется компактность изделия.
jpg  IMG_20220906_084207.jpg (63.72 KB)
2367_6316ddbf8d79b.jpg 640X480 px
zip МИНТ.zip Размер: 805.73 KB; Просмотры: 327
