Пользователей: 546
Аналоги: 244. Видео: 1. Даташиты: 197. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 15. Производители: 1. Профиль пользователя: 23. Теги: 4. Форум: 45. Чат: 1.
Гостей: 544
 4 анонимных пользователей
А собирать импульсный с нуля смысла вообще нет
Собирать ИБП без специфичных знаний и расчетов не выйдет, тем более на такую мощность. Что бы ещё компактный вышел...у меня знакомый собирал резонансный БП для питания музыкального усилителя, получился БП с выходной мощностью 300Вт на платке 100*100мм. Но там были пляски с бубном для настройки резонанса, и все детали заморские да с именем звучным
Рациональнее купить готовый БП , а если по времени не горит, то заказать из Китая.
Дракошка на окошке =:}~
Собирать ИБП
спасибо.  вот нашел вот такой имп бп. 12в 4 а .
 но вместо 12 в на выходе 15 ровно вольт Открыть изображение в новом окне . и под нагрузкой тоже.
 моя кофеварка умная и включаться от 15 в не хочет .
подскажите как убрать пару вольт .
смотать витки во вторичке или что то задает напругу ещё. схемы к сожалению нет
Открыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окне
Отредактировано пользователем er2oz 03.08.2022 13:28:12
Обычно на выход ИБП ставят TL431, и меняя номиналы в делителе можно легко менять значения выходного напряжения +/-25% . В данном случае tl не вижу , что-то есть на радиаторе в корпусе ТО-220 , один это скорее всего мощный диод, вот на втором возможно есть управление выходным напряжением.
 спасибо что не бросаете меня
TL есть  я обвёл кружком и со стороны печ пл. тоже обвёл ... схема  конечно и близко не такая но для  общего развития  р19 и р 20 надо менять номиналы??
Открыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окне
Отредактировано пользователем er2oz 03.08.2022 14:34:54
Я не менял, просто сверху допаивал ещё один подходящий резистор. Подпаять на р19 или р 20 резисто на 15-20кОм, и смотреть что происходит с напряжением на выходе, далее подобрать опытным путем необходимый номинал резистора.
Чисто для проверки можно подать на кофеварку 15 Вольт через мощные диоды, с гайкой, типа Д243, они выдерживают по 10 Ампер, на каждом диоде при таком токе будет падать в районе 0,85 Вольта. Две-четыре штуки подкинуть...
спасибо огромное.
всё получилось с  делителем
"Не знала баба горя, купила баба порося"...
Что там за подогреватель на 60 Вт? Чтоб кофе зимой не так быстро после варки остывал?
Сама идея ущербна -пытаться использовать автомобильное устройство где-то кроме автомобиля.
главное получилось.  но с маленькой ложкой дегтя
после транса  стоят два диода в параллель на пластине радиаторе mbr20100fp
так они за 10 мин .пока греется вода ( её же надо нагреть до кипения почти)становятся неприлично горячими. . рукой до пластины не дотронешься .а когда закрою в коробку то ..........................разве что ещё один  .третий туда воткнуть
 ну я уже не жалел их и не трогал пока цикл не закончится .
 вроде живые остались. . сам блок то 12в 4 а а у меня ровно 5 а протекает в работе.
большего радиатора туда не воткнешь
