Пользователей: 441
Аналоги: 266. Видео: 4. Галерея: 1. Даташиты: 105. Инструкции: 6. Новости: 23. Остальное: 5. Программы: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 6. Торрент: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 438
часы VT-3512 GY с радиоприёмником
Из: Киев
в VT-3512 GY с радиоприёмником с разной периодичность пропадает свечение дисплея, но часы не сбиваются. Внешний осмотр ничего не дал.
Re: часы VT-3512 GY с радиоприёмником
и?
Уже есть тема...Зачем еще одну было создавать?
http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... at&order=ASC&type=&mode=0
У этих часов сильно греются транзисторы в цепи питания подсветки. Они когда сильно нагреваются, то иногда перестают пропускать ток, а когда остынут, то снова пропускают. Их нужно заменить на более мощные или сделать для них теплоотвод.
Изучил работу циферблата этих часов Vitek и вот какая картина здесь получается: у циферблата имеются два независимых общих катода (пин 1 и 2) для двух отдельных групп сегментов. Ниже, на схеме представлено как это выглядит. Левая часть схемы с общим катодом через пин 1, правая часть с общим катодом через пин 2. Или здесь нет ничего необычного и это стандартный циферблат?
Схема
Циферблат
Из: Киев
Спасибо за предлагаемые решения. После замены электролитов в блоке питания часы перестали периодически тухнуть, но не на долго. Потухли на совсем. Сделал попытку разобраться. Блок питания выдавал 4,5 В и они приходят на плату индикаторов. Попробовал сопоставить реальную плату со схемой, но увы ничего похожего. Может у кого-то есть более похожая на то что увидел я. Микросхемы LM8560 не обнаружил
jpg  0-02-05-f28b545cfb5590ee2d7a2c33475044ae4deb5dec8b73a23a02571c6dd958bc76_f6db9d2e5730cf3d.jpg (223.45 KB)
12445_62ee346b5e689.jpg 1600X1200 px
jpg  0-02-05-53d9b431c92b75e30dd9c9dd26fbbe5869cc1b3e4c9be83f6c26c9256edf1c6d_e9192b1781f00af1.jpg (233.24 KB)
12445_62ee35ab229e9.jpg 1600X1200 px
Ремонт экономически нецелесообразен.
это тяжелый случай..когда у чела дофига свободного времени и нечем заняться.
нечем заняться.
ну самое простое -это выбросить.
а чел может решил себя проверить . что здесь такого .
раньше такого не было. всё ремонтировалось . а щас чуть что в помойку и новое  тут же
молодец чел . продолжай в том же духе.
так и отупеть можно . ничего не делая . а так развиваешься и познаешь
Так никто не мешает развиваться, смотри чип на котором собраны мозги часов, качай документацию и проверяй по контрольным точкам. Если питание в норме, а вместо чипа там чёрная "капля" (насколько я разглядел), то ремонт уже экономически не выгоден.
При коммунистах электроника была ремонтопригодной, а при капиталистах она стала дешёвой и ненадёжной - им всё равно сколько говна вывозится на свалки, им главное прибыль.
