Пользователей: 305
Аналоги: 74. Даташиты: 165. Инструкции: 2. Новости: 11. Остальное: 2. Партнёры: 2. Программы: 1. Производители: 6. Расчёты: 4. Теги: 2. Форум: 35. Чат: 1.
Гостей: 302
Grom, выбери нормальный редактор
Мы тот менеджер никогда и не правили. Ишь, откопал... Ты им пользуешься?
И перестань ныть, никто ничего уже делать не будет.  As is
test
вот такой мелкий вопрос
имею самодельную логопериодическую антенну для просмотров местных бесплатных каналов . будем говорить нахожусь в яме . 18 м над уровнем + мачта 10 м . . в солнечные дни с приемо всё нормально . но как только идет дождь или очень пасмурно ,прием прекращается до хорошей погоды.. На рынке узнавал у продавцов что и ихние антенны страдают этим в зоне так сказать неблагоприятных условий.может кто делал антенну с хорошим усилением . поделитесь или подскажите
Ну во первых рассчитай антенну на те каналы которые тебе нужны, можно и логопериодическую, хотя эффективность ее меньше чем те же квадраты или Харченко зигзагообразная (хотя она такая же харченко как и моя) правда настраивать нужно будет не по расчетам того тупого харченко. Найди хорошее отражение если прямой сигнал затруднен, попробуй найти высоту подвеса... А какой уровень показывает показометр на экране?
в твоем случае, высотки в центре тирасполя могут тебе перекрывать прямой сигнал. Я бы в первую очередь "поигрался" с высотой... угол падения - равен углу отражения, физику еще не отменяли.
К сожалению на 30 м не могу поднять.18м над уровнем...это слишком низко к сожалению...я не знаю на какой частоте вещают что бы рассчитать те же квадраты.и если сильно большой разброс по каналам .то тоже непонятно как расчитать.на середину что ли..
Молдавский мультиплекс на 21-м канале. Российские на 38, 48, 52?, 59 каналах. Число программ "Рубин" сильно сократил, так что пока можете настроить из 4-х последних мультиплексов хотя бы один.
вы прочитайте внимательно о чём здесь вопрос ? об антенне с хорошим усилением .с размерами её. а про каналы .где кто вещает я и сам знаю
 лучше частоты этих каналов дайте .что б рассчитать антенну
Никогда бы не подумал, что может сидеть человек на форуме в интернете и задавать такие вопросы. А у гугла спросить?
https://vpayaem.ru/inf_wave_dvb.html
Комнатная антенна, купил на базаре, подключил к dvb-t2 декодеру и смотрел каналы и на 610МГц и на 778МГц (на последней частоте недавно "Рубин" отключил вещание).
Начинаешь теорию копать, книжки читать...и вопрос: а как же одна антенна 2 разные частоты ловит? Видимо такое возможно только в зоне уверенного приема.
 тут я  не прав .   нашел на пульте кнопочку   при нажатии которой показывает и частоту и силу сигнала . у меня  50 % показывает . в хорошую погоду .  Плохой погоды типа дождя пока нет что б посмотреть силу сигнала .
а антенну конечно бы хотелось иметь что б 80 % показывала
5 каналов что показывает у меня  с 610 мгц до 722 мгц
За таблицу спасибо
