Пользователей: 512
Аналоги: 215. Даташиты: 176. Инструкции: 4. Новости: 11. Остальное: 11. Профиль пользователя: 9. Теги: 74. Форум: 12.
Гостей: 510
занимался газовым котлом ..
немного не понимаю принцип работы его. если отключаются горелки то насос ((95вт)) продолжает работать . т.е. те 15 мин -20 мин пока не включатся горелки насос продолжает накручивать электроэнергию... . считаю что то за те минуты пока он работает ему достаточно времени что бы выровнять температуру в батареях по комнатам. .
получается лишний расход электроэнергии
как думаете .
ПС мож я умнее итальянских инженеров что выдумали котел BERETTA
У меня сейчас южнокорейский котёл. Раньше был немецкий.
Насос на обоих работает по одинаковому алгоритму: Пока работает горелка, работает и насос.
Горелка потухла, насос ещё полминуты покрутил(снял тепло с разогретого радиатора горелки) и стал. Через каждые 2-3 минуты включается на полминуты(меряет температуру теплоносителя) и по результату измерения либо включает горелку, либо опять перерыв на 2-3 минуты.
Непрерывно работать ему смысла нет, ничего не даёт, кроме сокращения ресурса.
 получается  мне надо  снять с клапана   горелки газа напряжение   и через релюху запитать насос . .   у меня видимо по другому алгоритму работает ....     котел то относительно старый  и  видимо стоит термосопротивление , которое и дает сигнал на включение горелки  ..  сегодня замерил ритм приблизительно горит 15 мин  потом отдыхает 25-40 мин. .  и опять по кругу. ...  в сутки наматывает 2.4 квт... в мес . наматывает при таком режиме 72 квт .
Если уровень сигнала слабый можно попытаться применить узконаправленную антенну (у нее коэффициент усиления повыше) или использовать антенну с усилителем. Естественно, поиграться с высотами, как написали раньше.
 с усилителем не хочу . да и где его сейчас взять . .  а повторяемую  широкополосную антенну  с хорошим к.у. не могу найти размеры
Помню что как то вроде обсуждалось реле с регулируемым временем включения  и паузой.
понадобилось сейчас для старого холодильника вместо термореле. ...  Покупать дорого .
 как то надо было  купить термометр для духовки газ.плиты. так стоило 150 руб новое . в то же время в маклере старая но рабочая г. плита стоит 100   руб.
Если у кого то сохранилась схема такого устройства то  скиньте  сюда пож-ста
У китайцев этих готовых модулей термореле должно быть навалом... Стоит ли изобретать свой?
если  бы я жил в китае то да а так ждать 2 месяца .пока придет
Например Радио №8 1994г. стр33.
Или  https://modelist-konstruktor.com/sam-s ... /tajmer-vmesto-termostata.
Ещё несколько:  https://xn----gtbevigbber0az.xn--p1ai/ ... v-provoda-mezh-soboj.html
Из: Vilnius
На свалке металолома нет возможности достать старый рабочий?..
