Пользователей: 348
Аналоги: 136. Даташиты: 182. Инструкции: 2. Новости: 5. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 9.
Гостей: 346
Re: Симуляция в Proteus
Как в Протеусе симулировать 9В аккумулятор? Можно взять конденсатор емкостью 1Ф и задать условие Precharge=7V, но как верхнюю границу 10,4В задать?
Стою на асфальте в лыжи обутый...то ли лыжи не едут, то ли я..
Откуда 2,1 Вольта, если источник 4,2В ?
jpg  1.jpg (52.01 KB)
135_64736d9562525.jpg 485X546 px
Ну как откуда... Резистор хреновый
Внутреннее сопротивление источника равно сопротивлению резистора...
Вот напряжение и делится пополам!
Угу, элемент DC Generator позволяет задать только напряжение.
Логично предположить, что внутреннее сопротивление у него 0,001 ома, или 0,00000001 ом, но нет.
Логика в Протеусе не работает.
Почему ток не идет и нулевое напряжение на вольтметре?
jpg  1.jpg (76.44 KB)
135_661922de6b71f.jpg 900X516 px
Из: Кишинёв
R3 - в свойствах случайно не цифровой?
нет, компонент RESISTOR, у него нет свойства Analog или Digital
Кстати, чтоб убрать надпись TEXT у резисторов, конденсаторов и транзисторов, нужно зайти template - set design colours - show hidden text
jpg  1.jpg (63.89 KB)
135_661b750c263c8.jpg 900X492 px
Отредактировано пользователем grom 14.04.2024 8:37:23
Вопрос снимается, Протеус заглючил и вообще удалил файл проекта.
Заново нарисовал схему и о чудо! начала нормально работать!
Есть подозрение, что такое происходит, когда создаешь схему на основе предыдущей и пересохраняешь под новым именем.
Отредактировано пользователем grom 14.04.2024 12:07:50
Если у вас в схеме цифровая микросхема ими микроконтроллер, то как задать напряжение питания?
Варианты:
1. через редактирование свойств микросхемы:
а)Через EditHiddenPowerPins, в окошке Pin VDD прописываем +12.
б)через Edit All Properties As Text прописываем VDD=+12.
2. через меню Design-Configure Power Rails.(этого варианта нет на картинках ниже).
Обязательно ставить "+" перед значением напряжения, иначе получите ошибку при запуске симуляции.
PS: с токами и напряжениями Proteus конечно жестко врет!
Например показывает, что можно получить с выхода микросхемы CD4017 3..4 мА без существенной просадки напряжения. На самом деле с этой микросхемы больше 0,7...1мА на выходе не получить (при Uпит.=3.8 просадка будет до 3,2В при токе 0,7мА).
jpg  1.jpg (73.73 KB)
135_6905f18e4a1c7.jpg 900X583 px
jpg  2.jpg (64.41 KB)
135_6905f193a4c73.jpg 900X593 px
Отредактировано пользователем grom 01.11.2025 14:28:44
