![]() Зарегистрирован:
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
Никогда не имел дел с ВF998 Транзистор полевой . как у него закорачивать ноги . .. там по мм выходит с корпуса
Отправлено: 20.07.2023 15:30
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Я так понимаю, мои сообщения выше не смотрел?
Отправлено: 20.07.2023 16:54
1702
смотрел. перевести на рус не смог . интересно знать какие входные сопротивления у этих усилителей. .. у моего точно 1 мом
раз первый каскад не повторитель то входное не должно быть высокое вроде первый усилитель по рисунку вообще не рабочий. входной сигнал на второй затвор подается. как и второй тоже
Отправлено: 20.07.2023 20:07
Отредактировано пользователем er2oz 20.07.2023 20:25:35
7458
Так затворы равнозначные же...
Все, что нашел, это разница во входной емкости. затвор 1 - 2.1пФ а затвор 2 - 1.2пФ. Я думаю, что на частоте до 150МГц существенной разницы не будет. Тем более, схема взята с непонятного источника. Возможно, у вас правильно распаяно. Я думаю вы поняли, что я давал схемы именно вашего частотомера. И у вас уже есть входной усилитель. и при том, пишут, что высокочастотный усилитель в доступе, а низкочастотный (условно) не доступен (скрыт под индикатором вроде...)
Отправлено: 20.07.2023 20:39
Отредактировано пользователем MACTEP 20.07.2023 20:59:30
1702
спасибо а что насчет полевого транзистора . как с ним обращаться ? в советских ножки обвязывали проволочкой. а здесь как?
и что думаете про расположение этого усилителя . в корпусе частотомер или в щупе?
Отправлено: 21.07.2023 7:33
2788
У китайцев эти транзисторы продаются в пачке, напоминающую блистерную упаковку и у них ножки не замотаны проволочкой. Однозначно расположение должно быть в щупе.
Отправлено: 21.07.2023 20:55
7458
Соедини себя и паяльник. (паяльник низковольтный) и смело паяй.
Ну и в транзисторе вроде как защитные диоды есть.
Отправлено: 21.07.2023 22:45
1702
мож кто знает .где можно купить пищевую алюминиевую фольгу но не такую как в шерифах сейчас продается как плёночка а как помню раньше была . . толстая . раз в 10 толще .чем сейчас . .. надо из неё прокладку головки циллиндров вырезать ((3 шт сложить по толщине для уменьшения камеры сгорания)))
Отправлено: 06.08.2023 8:42
2788
Думаю, если поспрашивать у тех кто делает картины чеканки, у них возможно найдётся такая фольга. В продуктовом магазине некоторые пластиковые баночки закрыты очень плотной фольгой. Если такой товар производится в ПМР, то есть смысл достать у них.
Отправлено: 10.08.2023 13:13
2788
Не сразу вспомнилось: баночное пиво в толстой фольге.
Отправлено: 13.08.2023 22:32
