Пользователей: 444
Аналоги: 254. Даташиты: 126. Инструкции: 3. Новости: 31. Остальное: 5. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 16.
Гостей: 442
Никогда не имел дел с ВF998 Транзистор полевой . как у него закорачивать ноги . .. там по мм выходит с корпусаОткрыть изображение в новом окне
Я так понимаю, мои сообщения выше не смотрел?
смотрел. перевести на рус  не смог . интересно знать какие входные сопротивления у этих усилителей. .. у моего  точно 1 мом
раз первый каскад не повторитель то входное не должно быть высокое вроде
первый усилитель по рисунку вообще не рабочий. входной сигнал на второй затвор подается. как и второй тоже
Отредактировано пользователем er2oz 20.07.2023 20:25:35
Так затворы равнозначные же...
Все, что нашел, это разница во входной емкости. затвор 1 - 2.1пФ а затвор 2 - 1.2пФ. Я думаю, что на частоте до 150МГц существенной разницы не будет. Тем более, схема взята с непонятного источника. Возможно, у вас правильно распаяно. Я думаю вы поняли, что я давал схемы именно вашего частотомера. И у вас уже есть входной усилитель. и при том, пишут, что высокочастотный усилитель в доступе, а низкочастотный (условно) не доступен (скрыт под индикатором вроде...)
Отредактировано пользователем MACTEP 20.07.2023 20:59:30
спасибо а что насчет полевого транзистора . как с ним обращаться ?  в советских ножки обвязывали проволочкой. а здесь как?
и что думаете про  расположение  этого усилителя . в корпусе частотомер или в щупе?
У китайцев эти транзисторы продаются в пачке, напоминающую блистерную упаковку и у них ножки не замотаны проволочкой. Однозначно расположение должно быть в щупе.
Соедини себя и паяльник. (паяльник низковольтный) и смело паяй.
Ну и в транзисторе вроде как защитные диоды есть.
мож кто знает .где можно купить пищевую алюминиевую фольгу  но не такую  как в шерифах сейчас продается как плёночка а как  помню раньше была  .  . толстая . раз в 10 толще .чем сейчас . .. надо из неё прокладку головки циллиндров вырезать  ((3 шт сложить по толщине для уменьшения камеры сгорания)))
Думаю, если поспрашивать у тех кто делает картины чеканки, у них возможно найдётся такая фольга. В продуктовом магазине некоторые пластиковые баночки закрыты очень плотной фольгой. Если такой товар производится в ПМР, то есть смысл достать у них.
Не сразу вспомнилось: баночное пиво в толстой фольге.
