Пользователей: 479
Аналоги: 251. Даташиты: 176. Инструкции: 5. Новости: 16. Остальное: 3. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 21.
Гостей: 478
Жмакнул, чтобы... "рыбку прикормить" Вчера уже кое-что прояснилось: оказывается результаты опроса понравились организаторам и они поговорили с одной компанией из Тирасполя. Те в свою очередь сказали, что не рассматривают открытие филиала у нас, мол у них нет денег на это мероприятие и на преподавателей, которых тоже нет. Наши днестровские продолжают искать другие варианты, хотят поднять вопрос в Администрации города, надеются, что те может вложатся в развитие детей. Но, с другой стороны, видя, как у нас закрывают мини-бизнесы особой надежды не испытывают. Как показывают последние события в стране: так сказать бизнес среда не привлекательная. Остаётся надеяться на лучшее.
Купил CAM-модуль для телевизора, на замену белого декодера DVB-C. Вставил модуль с карточкой в телевизор Philips и долго мучился пока настраивал цифровые телеканалы. Звонил в службу поддержки, общался с инженером, он сообщил мне все необходимые цифры (частота, модуляция, шаг, скорость передачи данных). Всё ввёл, просканировал, но только нашлось 44 цифровых канала и из них лишь два показывают, остальные закодированные. А по оплате за пакет у меня должно показывать примерно чуть более тридцати. Несколько раз звонил в службу поддержки, сообщил инженеру о результатах и в итоге пришли к выводу, что нужно вызвать настройщика от IDC за 100 рублей. А потом залез на "Диспут - форум ПМР" и нашёл там ответ. Оказывается нужно было указать в настройках приёма сигнала DVB-C страну не "Россия" или "Другая", а "Германия" и только в этом случае сканирование обнаружило 180 цифровых телеканалов из которых 32 показывают согласно оплачиваемого пакета.
В такую жару мой ноутбук с ОС Windows 10 сильно греется. Открыт всего лишь браузер, читаю объявления на Маклере, а температура воздуха с ноутбука становится всё жарче и жарче. Когда специальное приложение начинает сигнализировать о превышении какого либо датчика железа выше 55 градусов, то я предпочитаю выключать ноут. Дома воздух далеко не прохладный +30 градусов, у меня ещё солнечная сторона. Стал думать, чем заменить тяжеловесную Windows 10 и нашёл лёгкий и быстрый antiX Linux. Установил его вместо Windows и в итоге температура железа не превышает более +45 градусов при просмотре видеоролика с Youtube. А ещё объём занятой системой оперативной памяти ноутбука уменьшился с 60-70% до 10%. Ко всему прочему загруженность центрального процессора уменьшилась с 10-20% (так было на Windows) до 1% (так стало на antiX). В итоге тройной выигрыш — можно спокойно работать на ноутбуке в жару не переживая за перегрев железа, уменьшение энергозатрат и выше производительность.
Нашёл для себя оптимальный вариант по загрузке процессора для слабого нетбука при прослушивании любительских радиостанций на WEB SDR Зеленчукская. OC antiX Linux 32-bit, браузер Mozzila Firefox , интернет по Wi-Fi. На странице web-sdr-приёмника, после настройки на радиостанцию, отключаем фоновое изображение, водопад, включаем компактный вид и сворачиваем браузер. В итоге: одноядерный процессор загружен на 17%, частота снижается с 1,6 Ггц (его номинальная) до 1Ггц; оперативная память 1 Гб загружена на 45%; Wi-Fi: передача 2,5К, приём 8К. То есть по ресурсам нетбук может ещё позволить открыть ещё приложения, например, Office, простые игры, справочные материалы, легковесные редакторы или ещё веб-страницы.
На днях "Большой брат" перестал включаться. Сперва подозревал блок питания (БП). Вскрыл и действительно нашёл два вздутых конденсатора. Естественно заменил, но комп не завёлся. "Дежурка" свои +5В выдавала исправно. Снял материнку и обнаружил запах гари в районе центрального процессора. Оказалось сгорела плата вентилятора обдува процессора и, видимо, устойчивое КЗ давало запрет на запуск БП. Новый такой вентилятор с радиатором стоит 90 рублей (самый недорогой) в Тираэте. У меня нашёлся в запасах похожий по размеру, но предназначенный для корпуса системника и вдобавок с зелёной подсветкой. Ну и решил приколхозить его вместо сгоревшего. Неисправный вентилятор вырезал разогретым ножом, оставив стойки и установил исправный. Даже не пришлось ничего клеить или привинчивать. Заменил заодно термопасту на процессоре, прошлая там давно высохла и потрескалась. Правда у нового вентилятора три провода вместо нужных четырёх идут на материнку, но это не критично, просто не будет регулировки скорости вентилятора, а будет крутится на максималке. Зато сэкономлено 90 рублей, а комп ожил и дальше работает. Вот такие у меня дела на этой неделе.
Решил вынуть мощную видеокарту из «Большого брата», так как она мне дополнительно нагружает блок питания, греет воздух внутри компьютера, да и в игры со сложной 3D-графикой я перестал играть — стало не интересно. Поиграть в пасьянсы — это пока интересно. Монитор подключил в разъём HDMI материнской платы, но что бы не делал, а изображение на мониторе так и не появилось. Стал разбираться в чём дело и нарыл информацию о том, что нужно смотреть на характеристики главного процессора. Если в нём производителями не предусмотрен графический модуль, то изображения получить никак не удастся, несмотря на то, что на материнской плате установлены несколько видов разъёмов для монитора. Век живи — век учись! Пришлось установить старенькую слабую видеокарту из залежей запасника с радиатором без вентилятора. Главное, что со своими задачами она справляется.
У тебя тут прям дневник получился
Да. Просто название темы само за себя говорит и призывает к действиям Жаль что другие участники ничего не рассказывают. Возможно никто ни чего не делает.
Это очень может быть!https://www.youtube.com/watch?v=imItXBR3-Jg
А в чём причина? Есть версии? Кстати видеоролик не показывает. Пишет "видео не доступно". Думаю в Новосибирске он доступен, так как есть подозрение что всемирная паутина неоднородна, а поделена на участки.
