Пользователей: 911
Аналоги: 606. Даташиты: 188. Новости: 14. Остальное: 4. Профиль пользователя: 14. Форум: 84. Чат: 1.
Гостей: 908
 4 анонимных пользователей
Из: Кишинёв
Теперь жду когда батарея разрядится, приёмник отключится защитой контроллера в самой батарее и заодно проверю свечение светодиодов.
Лучше так не делать, сокращается ресурс аккумулятора. Желательно ниже 3.2v не разряжать, особенно слабым током.
Стало интересно что за приёмник, нашёл вот прошивку с индикацией в процентах заряда.
https://swling.ru/2021/08/18/proshivka ... riemniki-ats-20-i-ud3sbv/
Отредактировано пользователем ken 22.11.2023 0:02:31
Спасибо за совет и ссылку на схему, действительно интересно.
Наконец дождался когда наполовину разрядится батарея. Приёмник при этом работает как обычно, а вот когда стал гореть только красный светодиод, приёмник ещё работал около часа, пока экран не погас и не замолк. Кроме этого при работе на таком низком напряжении приёмник уже не реагировал на управление, хотя продолжал чисто звучать.
Сделал к приёмнику показометр уровня сигнала на LM324N. Подключил его к выходу предварительного УНЧ, чтобы его работа была независима от громкости оконечного усилителя. Вот схема:
Переменным резистором R2 настраиваем свечение красного светодиода на самый громкий сигнал. Его можно сразу заменить на постоянный резистор 1М. Переменным резистором R1 настраиваем на отсутствие свечения синего светодиода при отключенной антенне. Ёмкость конденсатора C2 влияет на "скорость" и "сглаженность" работы индикатора. Чем меньше ёмкость C2, тем быстрее и острее реагирует индикатор на сигнал. У меня установлен 3,3 мкФ, но лучше если это будет 1 мкФ.
Так выглядит плата индикатора:
Индикатор установлен в приёмник:
Смотреть очень короткий видеоролик работы индикатора
Заменил батарейку "Крона" в мультиметре на схему с аккумулятором, преобразователем напряжения и зарядкой:
Так это выглядит:
Решил узнать какие резонансные частоты у моей антенны-верёвки (длинный луч), произвольной длины и сопротивления провода. Отключил согласующее устройство, собрал на макетке простую схему, и подключил к ней только длинный провод.
Подаю с ГСС частоту от 1 до 25 МГц с интервалом 100 кГц, амплитудой 2 вольта и смотрю за свечением светодиода. Если его свет сильно потускнел на какой-то частоте, то значит на этом значении наблюдается резонанс. Записываю эту частоту себе на заметку и продолжаю перебирать частоту от ГСС дальше. Снова замечаю заметное снижение свечения светодиода и снова записываю значение на какой частоте это произошло. И так 1 до 25 МГц. В итоге получился такой список резонансных частот моей антенны:
1,400 МГц
4,800 МГц
7,900 МГц
11,600 МГц
14,600 МГц
18,100 МГц
21,900 МГц
По результатам видно, что произвольная длина антенны и сопротивление провода, по резонансам частот не попадает в любительские диапазоны и её нужно удлинять ещё на несколько метров. После чего снова сделать замеры. Что касается схемы, то переменным резистором R2 добиваемся погасание светодиода при отсутствии сигнала от ГСС.
Из: Кишинёв
Я вот на таких делаю, и зарядка и преобразователь в одном флаконе, и цена смешная. Без нагрузки потребляет пару-тройку сотен микроампер, поэтому можно и без выключателя, просто раз в месяц по любому заряжаю.
jpg  srt.jpg (102.42 KB)
5122_655fb8b313f56.jpg 900X887 px
Я раньше такие модули не встречал. Наверное их недавно стали делать. А мне нужно будет ещё собрать заменитель Кроны для другого мультиметра. Сегодня увидел цену на качественную "Крону" - 58 рублей ПМР. Продавец сказал, что она ещё будет дорожать, так как возрос таможенный сбор.
Собрал на К155ЛА3 простой АМ передатчик коротких волн, на макетке, без внешней антенны, для экспериментов. В пределах квартиры принимает хорошо. По схеме: на двух элементах микросхемы собран генератор НЧ с частотой 800-1000 кГц, на других двух — генератор ВЧ. Кварц определяет частоту передачи, конкретно здесь 7 МГц. Ключ на транзисторе КТ315, чтобы можно было использовать любую самую слаботочную кнопку для передачи кода Морзе. Для обычного механического ключа, транзистор можно не ставить, но тогда C4 нужно уменьшить до 0,1 мкФ.
Катушек, контуров с переменными конденсаторами нет. Вместо них просто кусок провода длиной 1-2 метра.
Из предыдущей схемы заменил кварц конденсатором и получится много диапазонный АМ передатчик (от 3 до 30 МГц). Возможно и выше по частоте, но проверить нет возможности. Настройку на частоту переменным резистором R5. Антенна — кусок провода 1,5-2 метра. На диапазонах 14 МГц и выше, передатчик работает дальнобойнее, если подстроить антенну переменным конденсатором С7 (можно заменить постоянным на 50-70 пФ), а на нижних диапазонах его можно заменить постоянным 200-300 пФ. Замена кварца конденсатором сказалось на стабильности работы генератора ВЧ при манипуляции телеграфным ключом, потому пришлось немного изменить эту часть. Что касается работы самого передатчика, то он выдаёт в эфир одновременно более десятка гармоник, сразу по всем диапазонам. Дальность передачи в пределах квартиры.
Заставил передатчик работать на средних волнах. Выяснилось, что он также может работать в УКВ диапазоне. Выше 108 МГц пока не проверял, но подозреваю, эта частота не предел. Для более плавной настройки, подцепил переменный конденсатор параллельно С6, но он не обязателен. Чтобы начать принимать на средних волнах в цепь антенны (провод 1,5-2 метра) передатчика пришлось включить удлиняющую катушку (дроссель на 300-400 мкГн). В этом диапазоне уход частоты менее всего заметный, а потому лучше всего подходит для экспериментов. Нужно будет попробовать передавать не только телеграф, но и голосовую речь.
Заблокировал работу ВЧ генератора транзистором, при отжатом телеграфном ключе, таким образом заставил передатчик работать только тогда, когда нажат телеграфный ключ S1. Такой вариант , при отжатом ключе, убирает несущую частоту, в отличии от предыдущих схем, и тем самым обеспечивает приём от другого корреспондента.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 24.11.2023 22:38:28
Для передачи голосовой речи, собрал модулятор на транзисторе VT2. Выбор режима «голос» или «телеграф» сделал через сдвоенный переключатель S3. Звук подаю с выхода наушников ноутбука. Оптимальное звучание настраиваю переменным резистором R10. Для проверки воспроизвожу аудиокнигу. Звучит вполне хорошо, речь разборчивая. Самое красивое звучание на УКВ.
