Пользователей: 770
Аналоги: 287. Даташиты: 375. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 16. Остальное: 5. Программы: 2. Профиль пользователя: 26. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 53. Чат: 1.
Гостей: 767
Пришёл к мысли, что этот передатчик может совсем обойтись без настройки, тем более что гармоник на всех диапазонах хватает с лихвой. Подобрал параметры таким образом, чтобы работа передатчика была максимально стабильна, с минимальным влиянием от приближения к схеме рук. Схема приобрела следующий вид:
Из: Кишинёв
Самая смешная цена на модули для замены кроны. Но мне уже не надо, я в своё время заказал 5 штук немного дороже.
Думаю нужно у себя на мультиметре сделать звуковую сигнализацию на низкое напряжение аккумулятора. Пока приходит на ум установить 1171СП28 (в Компоненте-Сервисе её нет), чтобы срабатывала при 2,8В, а уже к ней подцепить активный буззер на 3В. Думаю 2,8В хватит буззеру.
Из: Кишинёв
Можно без буззера, резистор - один конец к подстроечному регулировки напряжения преобразователя, другой конец к супервизору, надо подобрать резистор и точку его подключения так чтобы при сработке супервизора - напряжение преобразователя падало например до 7 вольт и мультиметр сам покажет разрядку батареи.
Прекрасная идея! Осталось найти откуда выдрать супервизор. Должно быть он имеется в платах аккумуляторов? А может сразу взять плату контроллера какого ни будь дохлого аккумулятора телефона и установить на аккумулятор мультиметра? Конечно же звуковой сигнализации не будет, но батарею от разрядки защитит. Хотя чего мне беспокоится по поводу полной разрядки батареи, если у меня на плате зарядки уже установлена эта защита и при 2,5В она отключит аккумулятор. А вот проверку ёмкости с двумя светодиодами, о которой рассказывал двумя страницами ранее, пожалуй сделаю.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 25.11.2023 18:03:52
Из: Кишинёв
Во многих 18650 есть защита, они чуть длиннее тех что без модуля защиты.
В мультиметры всегда ставлю с модулем защиты, но там напряжение аварийного отключения, лучше до такого напряжения не разряжать, снижается ресурс.
У меня как раз такие аккумуляторы, что у них нет электронной защиты.
Сделал индикатор состояния батареи к мультиметру. Подцепил его к входу «повышайки», после выключателя от батареи. Получилось так, что только когда мультиметр в работе, тогда светят светодиоды о состоянии батареи.
Визуализация получилась что надо. Оставить незамеченным включённый мультиметр стало труднее.
Здесь короткое видео имитации разряда батареи и её индикация светодиодами
Отредактировано пользователем Kosmonavt 26.11.2023 1:07:56
Ходил на улицу, в этот сегодняшний буран, пришлось снять антенну, так как оборвало ветром ветку дерева, всё это дело провисло до земли, сам провод целый. Теперь сижу без любимого радио.
Ещё сегодня свет вырубался на пару часов. Включал приёмник, принимал на его телескопическую антенну, слышно немного. Вместо антенны попробовал систему отопления - эфир чистейший, много станций, на всех диапазонах! Ясное дело, во всём районе вырубилось электричество. Пару часов наслаждался чистым эфиром. На длинных волнах удалось принять аж две станции! Одна на 150 кГц - хорошо, вторая на 225 кГц - в шумах.
Сейчас к вечеру метель усилилась, ветер до 20 м/с, видимость - ближний дом.
За окном всё время что-то сверкает, но грома не слышно. Скорее всего это с поля, где стоят ЛЭП.
Бесперебойник часто срабатывает, в сети скачет напряжение, плюс помехи.
Решил посмотреть, как будет работать индикатор разряда батареи и какой при этом ток потребления самой схемой. И вот такие результаты по токам с посадкой напряжения. Из плюсов схемы: красивое чёткое переключение светодиодов. Из минусов: в промежуточном состоянии почти не светит ни один из светодиодов; требуется чуть большее количество компонентов, чем в схеме с транзистором.
Нашлось немного времени заменить Крону в другом мультиметре. Схема всё та же: зарядка аккумулятора, индикатор батареи, повышайка.
