Пользователей: 487
Аналоги: 339. Видео: 1. Даташиты: 75. Инструкции: 2. Новости: 23. Остальное: 11. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Форум: 27.
Гостей: 486
Re: QRPp трансивер с Китая
УНЧ работает хорошо, стоит коснуться входных цепей, рычит как зверь. Хотя как он через 1кОм питается тоже удивляюсь.
Это не микрофон, а Buzzer. Он пищит когда ключ замыкаешь. На него просто подаётся 9В через ключ.
[quote]
Перепроверь цепь питания u1 - не может УМ питаться через резистор 1к. Ну и микрофон как то странно подключен.
Вот скан прилагаемой схемы. Заметил, что на схеме у китайцев ошибка:
С4 указан 100uF, а должен 10nF,
С2, С8, С11 - 100nF, а должны быть 10nF,
С9 и С10 указаны в разных стандартах,
W1 разнятся 47кОм и 50кОм не критично, но всё же.
Хотел ещё один такой заказать для двухсторонней связи на небольшом расстоянии, но если китайцы допускают такие недочёты, то лучше найти что-то в интернете сто раз перепроверенное, обсуждаемое со всех сторон, чем такое. Не знаешь правильно оно работает или нет.
jpg  Схема и монтаж элементов QRPp трансивера.jpg (662.20 KB)
290_5f106ccf92ae4.jpg 2240X1301 px
Отредактировано пользователем Kosmonavt 16.07.2020 17:22:04
в исходных данных что написано. ?на какой частоте он работает .  и какой предел сдвига частоты.   должно быть в нормальных трансиверах от 7.0 до 7.200мгц. а здесь вроде кварц стоит на телеграфном участке. .   микрофоном уже нельзя работать .
er2oz пишет:
...микрофоном уже нельзя работать .
Да это понятное дело. Меня другой вопрос не даёт покоя: при нажатом ключе проседает практически до нуля напряжение по питанию на микросхеме УНЧ, так было задумано и какой в этом смысл? И по номиналам конденсаторов, где правильно, в схеме или в таблице? У продавца заявлено, что работает на частоте 7,023-7,026 МГц.
Разобрался с этим китайским QRP-трансивером. Подключил его к антенне Фукса, настроил её в резонанс на 7023 МГц, как и передатчика. Вместо ключа навесил генератор около 1 Гц, чтобы замыкал телеграфный ключ не вручную, а через транзистор. Получился маячок. Взял приёмник и пошёл мерять расстояние. Прошёл 1 км, телескопическую антенну у приёмника ещё не выдвигал, так как маячок ещё был слышен и так. Потом выдвинул антенну приёмника, прошёл ещё километр, сигнал всё слышен. Обошёл наш мелкий городишко вокруг, везде хорошо слышно. Решил проверить в интернете рядом находящиеся WEB-SDR приёмники. Выбрал румынский ресурс http://websdr.yo3ggx.ro:8765/ и услышал свой маячок. На водопаде он тоже виден. Правда слышно на уровне шума, на водопаде полоски едва заметны. Замерил расстояние по карте, показало 367 км.
Осталось выучит азбуку Морзе. Где-то читал, что нужно на это 3 года ежедневных занятий.
Азбуку Морзе нас в армии за 2 месяца обучили.
Лежит две собранные платки такого трансивера. Но как-то руки не доходят их запустить.
Могу себе представить чего стоило молодому солдату выучить азбуку за эти 2 месяца, а также последствия в случае неуспеха. Как тут не вспомнить фразу из "Джентльменов удачи" - "Доцент заставит".
Есть мысль организовать online-клуб любителей QRP. Именно таких простых маломощных трансиверов. По изучать азбуку (для начинающих), по обмениваться простыми сигналами Тирасполь - Днестровск. По настраивать антенны. Как вам идея?
Дождался открытия прохождения. И вот сигнал маячка, тот что слышен в Румынии на WEB-SDR.
С наступлением сумерек начинает открываться дальнее прохождение и сигнал от этого китайского QRP-трансивера слышен на другом WEB-SDR приёмнике в Польше, чуть подальше, на расстоянии 707 км.
