Пользователей: 422
Аналоги: 176. Даташиты: 154. Инструкции: 5. Новости: 23. Остальное: 7. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 12. Теги: 3. Форум: 39.
Гостей: 421
 4 анонимных пользователей
Подходит.
Из: Кишинёв
Ещё проект на SI5351 и Arduino
Пишут что приёмник работает в AM, FM, SSB. Как..? Посмотрел по быстрому скетч,пока мало что понял.
Но если вы думаете что этот приёмник нереальный - есть проект полноценного трансивера!.
Вот полноценный трансивер это уже интересно...
Знаем про этот проект. Автор- гений.
Женя привет. Появилась потребность в трехфазном генераторе с возможностью регулировки фаз (вперед\назад), желательно на ардуино. Это для винил-проигрывателя. Внешне, несоответствие градусов фаз, выражается в виде дергания двигателя без блина, с нагрузкой (установленном блине) движки крутятся, но детонация естественно в разы выше заявленной производителем. Нашел правда на дискретных элементах от ленко-125, но тогда придется оставлять старую плату процессора, из за кнопок управления... Может есть какие то наработки по подобной теме или может ссылки. Наверняка я ни один такой...
Из: Кишинёв
Нужен синус или меандр? Мало информации - какой двигатель, есть ли какие-то схемы того что с сейчас.
На вскидку - есть проект BLDC на Ардуине, там три фазы, и обратная связь.
Вот ещё проект, проще некуда.
Отредактировано пользователем ken 18.12.2023 23:28:56
Из: Кишинёв
По теме SDR.
Изучал эту тему, основная проблема это разбаланс фаз управления квадратурным детектором, выше 10 мГц проблемы у всех простых схем. Можно добиться баланса на одной частоте, но не в широком диапазоне. Но у SI5351 три независимых канала, что легко позволяет реализовать гибридную схему. Преобразование вверх - первая промежуточная 38мГц ( SAW TV фильтр-ПЧ ) за ним SDR идеально настроенный на одну частоту - 38мГц.
И я нашёл такой проект.
Рекомендую к сборке вот такой SDR-приёмник. Его повторил evildesign, с той разницей, что применил микросхемы с более высокими характеристиками. Этот приёмник теперь у меня и должен сказать, что работает он просто превосходно. Надеюсь у меня появятся силы и желание расписать о нём более подробно.
О проблемах квадратурных сигналов у Si5351 пишет Дмитрий Руднев:
Теперь заострим внимание на том, что с квадратурным сигналом гетеродина на выходах CLK0 и CLK1 не всё так просто, как может показаться.
Минимальная частота, на которой мы реально наблюдаем осциллографом квадратурный сигнал на выходах CLK0 и CLK1, находится в районе 1500 кГц. Согласно официальной документации на микросхему Si5351 это невозможно, и сейчас объясню почему.
Чтобы сформировать на одном из пары выходов синтезатора Si5351 сигнал с фазовым сдвигом 90° относительно другого, надо записать в соответствующий регистр этого выхода целочисленное значение от 4 до 127 при условии, что частота выходных сигналов этой пары равна частному рабочей частоты PLL и этого целочисленного значения. Наименьший фазовый шум выходных сигналов обеспечивается при чётных значениях делителя.
Согласно официальной документации PLL синтезатора Si5351 работает в диапазоне частот от 600 до 900 МГц. Берём нижнюю границу этого диапазона и делим 600 МГц на 127. В результате получаем нижнюю границу частот «квадратурного» гетеродина, равную 4.724 МГц. Это, в принципе, неплохо: мы «перекрываем» все любительские КВ-диапазоны кроме 160 и 80 м, а также вещательные диапазоны от 60 м и выше.
Но лучшее – враг хорошего, а энтузиазм – непобедим. Радиолюбители экспериментальным путём определили, что потенциал микросхем Si5351 их разработчиками был раскрыт не полностью. Оказалось, что нижнюю границу диапазона рабочих частот PLL этих микросхем можно сдвинуть до значения 380 МГц. Что, кстати, справедливо и для китайских аналогов MS5351M, отличить от оригинальных которые можно по маркировке на корпусе «5351M».
Таким образом, нижняя граница частот квадратурного гетеродина на Si5351 понизилась уже до 3.2 МГц. Это позволило «открыть» любительский диапазон 80 м, а также вещательные диапазоны 90 и 75 м.
Это было только начало, дальше – больше. Оказалось, что нижнюю границу диапазона рабочих частот PLL микросхем Si5351 «rev. B» возможно опустить ещё ниже! Она для этой версии кристалла составляет 189 МГц, и это позволяет получить на выходах синтезатора квадратурный сигнал на частотах не ниже 1.49 МГц.
Для применения в трансивере нужно заказывать микросхемы типа Si5351A-B-GT или Si5351A-Bxxxxxx-GT и знать, что они имеют на корпусе ту же маркировку «5351», что и не формирующие квадратурный сигнал на частотах ниже 3.2 МГц микросхемы Si5351A-A-GT, и что буква «B» ниже надписи «5351» относится к номеру партии.
Из: Кишинёв
Тут вот люди провели исследование и выяснилось что схема на двух триггерах( как в представленной вами схеме) даёт самую большую ошибку разбаланса уже на 14 мГц. Склонен верить, поэтому отказался от такого варианта.
Я пока только начал разбираться но думаю что всё так однозначно, если отойти от идеального баланса и принять допустимую ошибку в доли градуса, то можно перекрыть более широкий диапазон.
