Пользователей: 570
Аналоги: 346. Даташиты: 162. Инструкции: 11. Новости: 13. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 7. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 567
Re: Нужна помощь в написание кода Bascom AVR
Из: Слободзея
Полностью с вами согласен )) Своими руками всегда лучше если бы не одно но .Я совсем не знаток и делаю это основываясь на примерах которые нахожу в интернете и прекрасно понимаю что возможно есть варианты кода более верные .По этому и пытаюсь найти помощь . Но в сложившихся обстоятельствах действительно придётся самому набивать себе шишки ))
Из: Тюменская область
Добрый день также нужна помощь в написание кода Bascom AVR.
Суть такова. Контроллер ATTINY13.
После включения мигает красный светодиод выход pb1 (6 нога) При нажатии кнопки вход pb3 (со схемой дребезга контактов), светодиод на выход pb1 гаснет, а на pb2(вывод 7) загорается. При следующим нажатии на выводе 7 гаснет, а на выводе 6 начинает мигать. Далее все повторяется. В основном цикле мигает красный светодиод, при условии, что на выходе PB2 низкий уровень, т.е. нагрузка отключена, а зеленый светодиод не горит. По прерыванию Int1 вызывается подпрограмма Swbutton. Оператор Toggle переключает состояния выхода PB2 (если был 1 то станет 0 и наоборот). После переключения выхода программа возвращается в основной цикл, до следующего прерывания.
Исходник.
$regfile = «attiny13.dat» ‘
$hwstack = 32
$swstack = 8 ‘
$framesize = 16
$crystal = 9600000
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Config Pinb.3 = INPUT
Config Int1 = Falling
Dim Wtime As Byte
On Int1 Swbutton
Cls
Wtime = 255
Enable Interrupts
Enable Int1
Do
if pinb.2 = 0 Then
Set Portb.1
Waitms Wtime
Reset Portb.1
Waitms Wtime
Else
‘Pinb.4 = 0
End If
Loop
End
Swbutton:
Toggle Portb.2
Return
End
При компиляции в hex. В10 и 14 строке ошибки.
Не силен в программировании. Где нитак?
Из: Кишинёв
Не знаю как там в вашем Bascom AVR но во всех остальных это не правильно if pinb.2 = 0 Then
Должно быть if pinb.2 == 0 Then
А вот тут ‘Pinb.4 = 0 апостроф зачем ?
PS
Посмотрел примеры Bascom AVR, действительно if pinb.2 = 0 Then правильно.
И с апострофом понял - комментарии, но возможно это ошибка в данном случае
Татды сори - не знаю... нужен спец по Bascom AVR
Отредактировано пользователем ken 03.06.2024 23:08:38
