Пользователей: 674
Аналоги: 327. Даташиты: 137. Доска объявлений: 1. Инструкции: 1. Новости: 12. Остальное: 7. Производители: 3. Профиль пользователя: 28. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 157.
Гостей: 672
Очень похоже на микротрещину
 попробую и это . но ст. текстолит наш  тираспольский.  в нем трещин не бывает наверное. да и работали  не при 90 гр. С. не пробовал   пропаивать заново.  тоже вариант
Ещё может быть окислы замкнули
какие еще окислы замыкают ?
Пропаял.пролудил. прозвонил.  эффекта 0.    Когда подаю напряжение то все индикаторы показывают 8.... на кнопку обнуления или сброса  не реагируют .  Секундный светодиод нормально моргает
jpg  Скриншот 10-06-2024 172415.jpg (97.38 KB)
2641_66670e2857893.jpg 900X781 px
Из: Кишинёв
Конденсат+пыль+разность потенциалов = гальваническая реакция. Когда это явно то видны зеленые разводы вокруг проводников и на них, потому как окислы меди в основном, но это может быть и не заметно с первого взгляда.
А сами кнопки не залипли? прозвонили их?
Получается ИЕ18 работает а вот дальше непонятно.
Ещё конденсаторы (красные флажки) деградируют со временем и начинают пропускать постоянное напряжение.
Дык кнопки проверил? Может они заклинили?
У тебя ж еще в 2016 г. были проблемы с проскакиванием на несколько значений при установке минут. Как исправил?
https://radio-hobby.org/modules/news/a ... storyid=1539#comment14916
ну вы меня прям обижаете.  кнопки проверил . НАПРЯЖЕНИЕ присутствует . т.к. они наполовину работают .  пропаял все с покупным флюсом . и дорожки тоже прозвонил . ...    н.... Не откликаются на кнопку сброс .  а когда выставляю часы и мин. то что то там  пытается  .а на какой то цифре гаснет полностью индикатор.  далее продолжаю  набирать часы или мин и  с какой то цифры опять зажигаются индикаторы.    .   короче  на днях выпаяю транзисторы 361.     . хотя  в впаянном состоянии все  7 штук звонятся одинаково..  насчет кондеров то  их там все то пару и стоят они в зад. генераторе . а он работает
насчет что было в 16 году уже и не помню .  по печатке вижу один конец кондера .что пар-но кнопке СБРОС в воздухе.
щас до кучи и резисторы выпаяю и проверю.
 интересно даже   чем все это кончится .
Из: Кишинёв
Там вроде только один K10-7, часто пишут что у них есть свойство со временем превращаться в резистор, но судя по фото он вроде как в обрыве.
По поводу транзисторов, если-бы не светились какие-то сегменты или целиком знак то да - не работает, а так вряд-ли, если-же транзистор пробит то какие-то сегменты горят постоянно и очень ярко.
jpg  2641_6655f3c400cb0.jpg (80.30 KB)
5122_666829adaae6e.jpg 900X675 px
Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 13:34:13
если генератор работает то   что то дальше видимо. поже проверю транзисторы и резисторы. . а если какой транзистор  не пробит а наоборот  в обрыве.?  может такое быть с советскими 361 .   короче как будет дождь на улице то сразу и проверю
Из: Кишинёв
Только сейчас заметил, нет резисторов ограничивающих ток базы. По идее это может спалить как транзисторы так сами микросхемы.
На этой схеме какие-то есть, но тоже не везде.
А схема которую вы нашли вообще нерабочая, там КТ361 будут постоянно открыты, из за резисторов R8...R14, может они должны быть как ограничительные в цепях базы? а они почему-то на землю, а судя по фото вы их вообще не поставили.
Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 14:59:43
Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 15:01:43
Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 15:02:50
Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 15:03:40
я уже и не помню . может и не эта схема   давно это было. но делал сразу пару часов .  вторые до сих пор работают    у меня то стоит ИД2 а .что я схему выложил то ИД3.  . значит точно не та. и еще заметил что почему то неодинаково стали светиться индикаторы. ...
пс. жаль что нет у нас здесь темки про автомобили .
jpg  DSCF4283.JPG (61.88 KB)
2641_66686abce28cd.jpg 900X675 px
