Пользователей: 844
Аналоги: 396. Видео: 1. Даташиты: 252. Инструкции: 2. Новости: 21. Остальное: 18. Программы: 2. Профиль пользователя: 58. Расчёты: 2. Теги: 9. Форум: 82. Чат: 1.
Гостей: 842
Радиоприёмник на К155ЛА3
Экспериментальный радиоприёмник собран на макетной плате и показал удовлетворительные результаты по всему диапазону средних волн, так как усилитель на элементе DD1.1 способен усиливать сигнал, по некоторым источникам, до 40 МГц. Так ли это, специально не проверял. Чувствительность приёмника низкая, но для приёма местной радиостанции вполне годен.
Слушать приёмник здесь (31 секунда).
Re: Радиоприёмник на К155ЛА3
Второй вариант. Здесь уже громко принимаются удалённые станции:
Заеби сь!
Лично я ждал второй вариант.
Честно...
А вот и третий вариант, когда все логические элементы микросхемы нашли себе применение. Здесь добавлен светодиодный индикатор уровня громкости, для красивого оформления. Свет индикатора меняется очень плавно и несколько оживляет сам приёмник. При отсутствии звучания светодиод плавно гаснет, а при появлении громкости плавно загорается. Это украшательство нисколько не ухудшает качество звучания. А вот добавление аудио-трансформатора немного снизило общий ток потребления с 69 мА до 52 мА при питании 12В. У аудио-трансформатора первичная обмотка сопротивлением 100 Ом, вторичная 3 Ома.
Значительно менее шумный вариант схемы, где сигнал после детектора поступает на предварительный УНЧ через переменный резистор R11, что позволяет снизить уровень шума на фоне удалённых станций, плюс небольшие изменения.
СУПЕР!!!!
Теперь ждем приемник на батарее ототления ((радиаторе )
Больше уже вроде не начём делать приемники .
всё перепробованно.
всё перепробованно.
jpg  233625_original.jpg (393.98 KB)
2367_61c9b7ec7a0bc.jpg 1239X601 px
Дракошка на окошке =:}~
Это что, картофель? Ну тогда нужно сделать так, чтобы не только картофель работал в качестве конденсатора, но и диод с головными телефонами заменить на что-то природное, а ещё соединительные провода! В качестве проводов предлагаю глиняные желобки наполненные солёной водой.
интересная идея но не вижу схемы
Не рекомендую к сборке, если только нет других вариантов
gif  Приёмник на К155ЛА3 (3).GIF (17.08 KB)
290_666e0ec2b2261.gif 1213X514 px
