Пользователей: 437
Аналоги: 245. Даташиты: 139. Инструкции: 2. Новости: 15. Обзор: 1. Остальное: 4. Программы: 4. Производители: 5. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 3. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 435
an , Яндекс , далее...
Какая модель стиралки?
Ошибка Е1 в стиральной машине Samsung как самостоятельно устранить проблему?
- Проверить, открыт ли кран для подачи воды.
- Убедиться, что в системе водоснабжения есть холодная вода и нормальный напор.
- Проверить фильтр-сеточку на предмет засора.
- Убедиться в исправности шланга подачи воды.
- Отключить стиральную машину от электросети на 18 минут. Возможен сбой в работе модуле управления.
Вот интересно, а может при заклинившем прессостате бесконечно набираться вода в машинку или этот вариант разработчики предусмотрели?
Модель стиралки WF1702WQ. В инструкции код 1Е не указан. Нашёл расшифровку на просторах интернета. Нужно было, ради любопытства, посмотреть какую частоту импульсов выдаёт электроника на прессостате, но лень. Не хочется снова отодвигать стиралку, заново отвинчивать верхнюю крышку.
Думаю, что при неисправном прессостате есть ещё защиты, хотя наверное бывают исключения. Однажды видел в одном видеоролике как без воды раскалился тен и загорелся. Наверное был неисправен прессостат.
Случайно сетки нержавейки ни у кого не завалялось разм 2 на 1 см но с ячейкой меньше 1 мм . 0.5 и меньше. Надо на догреватель в ШАРАН
извиняюсь что не по теме
есть из чистого никеля, отверстия 0,3-0,5 мм
спасибо уже нашел .
Задумал сделать освещение для ""ямы" в гараже. подобрал галагеновые лампочки грибки на 12 в . (безопасно). если посмотришь на неё то не слепит глаз как из св. диодов. Такой же желтый свет как и в л. накаливания . Только вот проблемма как бы лепить всякие фиксирующие скобы не очень охота для этих ламп . Хочу просверлить отверстие в мет . пластине и просто вставить туда эту лампу... и как то приклеить . Вопрос теперь главный. Чем .точнее каким клеем крепилась колба к цоколю в советских лампочках накаливания? там ведь температура в месте приклеивания была не детская ?.
пс нашел в продаже эти лампы -- грибки по 2.50 р за штуку
jpg  Скриншот 22-08-2024 102320.jpg (82.52 KB)
2641_66c6e7aa3a1f9.jpg 900X721 px
Вам поможет герметик для двигателей автомобилей, он выдерживает высокую температуру. Перед поклейкой необходимо обезжирить поверхности ацетоном.
Пс.эти лампы накаливания жрут довольно много электроэнергии.
er2oz пишет:
Лампа клеилась термостойкой эпоксидной смолой. У разных производителей ламп встречается разный состав клея. Светлый клей хуже, чем тёмный. Сейчас можно встретить в продаже такой клей с термостойкостью до 250 градусов или огнеупорный до 1100 градусов.
Спасибо. только где его встретить? (клей) у нас и магазинов то нет с таким профильным направлением
ну есть в строймагазинчиках герметики в больших тубах под пистолет под названием "Герметик для печей и каминов". По составу жидкое стекло с мелкодисперсной глиной.
Можно и самому намешать такой состав, но вот результат в долговременной перспективе не гарантируется.....
Есть же светильники под лампы с цоколем MR-16. Зачем изобретать велосипед?
to Kosmonavt Mastix MC-0803 только в Беларуси продается. Или к нам уже начали завозить?
