![]() Зарегистрирован:
2784
Например, здесь: магазин автозапчастей ТирАвто ТА-1 и ТА-2 Первый в Тирасполе по улице Шевченко, 90 (Молдавизолит)2 Второй по улице Карла Либкнехта, 1/3 (Гипермаркет) за 60 рублей. ![]() Есть у них дешевле клей - "холодная сварка", тоже держит температуру до +250 градусов и стоит 25 рублей. Называется ![]()
Отправлено: 26.08.2024 16:44
2784
Да всё возможно. У нас ряд магазинов, где товар можно посмотреть только на витрине, он ни где не публикуется. А здесь я привёл как пример существования огнеупорного клея.
Отправлено: 26.08.2024 16:58
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
Спасибо . наведаюсь туда .
Отправлено: 27.08.2024 7:11
1702
интересно кто и как пробивает качественное отверстие в слюде т.е. в прокладке между транзистором и радиатором
Отправлено: 27.08.2024 17:56
2784
Если отверстия под выводы транзистора, то можно попробовать их сделать металлической трубкой. Я пользуюсь трубкой от телескопической антенны приёмника. Она сделана из латуни покрытой никелем. Один край трубки затачиваю на мелком наждаке. Затем прижимаю острый край трубки к пластине (слюда, резина, пластик, ткань и пр.) где нужно сделать отверстие и немного надавливаю. Можно слегка по вращать трубку и, с помощью молотка, вдавить острый край трубки в материал. Всё делать нужно на твёрдой поверхности.
Отправлено: 27.08.2024 19:22
1702
Понятно. спасибо. Сегодня купил кусок слюды в подвале Какая то слюда странная . Раньше была прозрачная как стекло.Её можно было расщепить . а сейчас рыхлая какая то .видимо прессованная из пыли слюдяной. . но отверстие очень легко в ней делается аккуратное. и вроде тепло проводит нормально.
Отправлено: 28.08.2024 15:42
2784
Скорее всего продали слюду для микроволновок:
![]() А так выглядит слюда конденсаторная СВЧ: ![]() У которой теплопроводность до 600 гр по C. Электрическая прочность не менее 65 кВ/мм. Осталось узнать теплопроводность слюды для микроволновок.
Отправлено: 28.08.2024 21:07
1702
да точно эта самая . той нормальной слюды не было у них тех размеров что надо было. . Поставил эту . нормально вроде отводит тепло.
Отправлено: 29.08.2024 9:12
15.08.2009 10:49 Из: Тирасполь
536
Слюду для транзисторов нужно брать из слюдяных конденсаторов а не с мусорки (магазина) если конечно жалко транзисторы палить... Если нужно немного (штук десять) могу дать. и ни в коем случае не всякие там резинки...
Отправлено: 30.08.2024 2:44
1702
понятно но с каких таких кондеров надо брать слюду под эти транзисторы. только видимо с КСО -13 и более никогда не приходилось это делать
Прикреплённый файл: Скриншот 30-08-2024 134041.jpg (48.81 KB)![]()
Отправлено: 30.08.2024 12:43
