Пользователей: 530
Аналоги: 317. Даташиты: 143. Инструкции: 6. Новости: 22. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Теги: 2. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 528
er2oz пишет:
Спасибо. только где его встретить? (клей) у нас и магазинов то нет с таким профильным направлением
Например, здесь: магазин автозапчастей ТирАвто ТА-1 и ТА-2
Первый в Тирасполе по улице Шевченко, 90 (Молдавизолит)2
Второй по улице Карла Либкнехта, 1/3 (Гипермаркет)
Вот у них клей с температурой до +250 градусов за 60 рублей.
Есть у них дешевле клей - "холодная сварка", тоже держит температуру до +250 градусов и стоит 25 рублей. Называется AIRLINE Клей (холодная сварка), универсальный, термостойкий (+250 C), 55 гр.
to Kosmonavt Mastix MC-0803 только в Беларуси продается. Или к нам уже начали завозить?
Да всё возможно. У нас ряд магазинов, где товар можно посмотреть только на витрине, он ни где не публикуется. А здесь я привёл как пример существования огнеупорного клея.
Спасибо . наведаюсь туда .
интересно кто и как пробивает качественное отверстие в слюде т.е. в прокладке между транзистором и радиатором
Если отверстия под выводы транзистора, то можно попробовать их сделать металлической трубкой. Я пользуюсь трубкой от телескопической антенны приёмника. Она сделана из латуни покрытой никелем. Один край трубки затачиваю на мелком наждаке. Затем прижимаю острый край трубки к пластине (слюда, резина, пластик, ткань и пр.) где нужно сделать отверстие и немного надавливаю. Можно слегка по вращать трубку и, с помощью молотка, вдавить острый край трубки в материал. Всё делать нужно на твёрдой поверхности.
Понятно. спасибо. Сегодня купил кусок слюды в подвале Какая то слюда странная . Раньше была прозрачная как стекло.Её можно было расщепить . а сейчас рыхлая какая то .видимо прессованная из пыли слюдяной. . но отверстие очень легко в ней делается аккуратное. и вроде тепло проводит нормально.
Скорее всего продали слюду для микроволновок:
А так выглядит слюда конденсаторная СВЧ:
У которой теплопроводность до 600 гр по C. Электрическая прочность не менее 65 кВ/мм.
Осталось узнать теплопроводность слюды для микроволновок.
да точно эта самая . той нормальной слюды не было у них тех размеров что надо было. . Поставил эту . нормально вроде отводит тепло.
Слюду для транзисторов нужно брать из слюдяных конденсаторов а не с мусорки (магазина) если конечно жалко транзисторы палить... Если нужно немного (штук десять) могу дать. и ни в коем случае не всякие там резинки...
понятно но с каких таких кондеров надо брать слюду под эти транзисторы. только видимо с КСО -13 и более никогда не приходилось это делать
jpg  Скриншот 30-08-2024 134041.jpg (48.81 KB)
2641_66d1a24278c77.jpg 900X505 px
