Пользователей: 624
Аналоги: 414. Видео: 1. Даташиты: 156. Инструкции: 4. Новости: 19. Остальное: 7. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 18.
Гостей: 622
т.е. в исходном состоянии на входах м.сх. будут присутствовать  1.  а при включении кнопок   0.     Так???
Если у тебя плата с реле, то не надо ничего придумывать. вот схема подключения реле пульта к твоему нагревателю.
Кнопки пуск и стоп - это местное управление, если не надо, просто исключи из схемы.
Из: Кишинёв
Именно так, у ТМ2 инверсные входы R/S, для управления напряжением +5в нужны инверторы, можно использовать второй триггер как инвертор(первый вариант схемы) а можно через транзисторы, плюс транзисторов в том что ненужен логический ноль.
так у меня на релюхах так и сделанно. .   сегодня куплю тм2 и попробую на м.сх.
 спасибо
Схема 2258 управляется  минусом  . Т.е. в исходном состоянии  реле выключено. При подаче  на R     минуса реле включается а при подаче на S   выключается .
Вывод  схема не подходит . т.к в приемнике у меня  вылязят плюсы.
 В схеме 2260 при подаче 5 в  реле включается само. . Что не подходит  тоже.
 Общий вывод    . Час потраченного времени    и отрицательный результат . Но отр. результат , тоже результат .
Из: Кишинёв
Я писал что не уверен в начальном стоянии при включении питания, это триггер и у него два выхода, соответственно на другом выходе (вывод 8) противоположенное состояние, надо просто цепь управления транзистором перекинуть с вывода 9 на вывод 8.
jpg  555.JPG (35.33 KB)
5122_66e3440bac9b0.jpg 900X431 px
Из: Кишинёв
По этой схеме я писал что изначально (при включении питания) на входах должен быть логический ноль, и тогда управление происходит подачей единицы, а если изначально там единицы (или входы не подключены не к чему) то да - переключение будет при соединении с землёй.
спасибо. еще попробую
да тут вариантов немеряно... делал когда то разрабатывая репитеры с телефонным интерфейсом, позже и для радиоуправляемых ворот (когда у нас о фирменных еще слыхом не слышали)... На триггерах работает очень хорошо, если только дребезг "потушить". по коррекции часов делали мы когда то приемничек и от шестого пиип, по радио, часы корректировались.
Да сейчас всё заработало корректно.
