Пользователей: 720
Аналоги: 482. Даташиты: 179. Инструкции: 5. Новости: 27. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 15.
Участников: 0
Гостей: 720
далее...
 Паша как думаешь если на вход этого приемника от брелка поставить  апериодический (без контуров ) усилитель   на одном транзисторе .   дальность  приема увеличится  . Частота 315 мгц
jpg  Скриншот 14-09-2024 132137.jpg (50.43 KB)
2641_66e564df99d57.jpg 900X396 px
jpg  Скриншот 14-09-2024 132710.jpg (33.82 KB)
2641_66e5652033270.jpg 900X568 px
 мож у кого то есть какая то програмка что бы  слепить печатку на схему из 2266
er2oz пишет:
Такой вариант подойдёт?
gif  2266.gif (14.25 KB)
290_66e74381bbb9c.gif 755X791 px
gif  2266-1.gif (28.38 KB)
290_66e7440b4833c.gif 755X791 px
gif  2266-2.gif (21.50 KB)
290_66e744edaf6c2.gif 1624X994 px
регенеративный приемник с увч, ЭТО СООВСЕМ ДРУГОЙ УРОВЕНЬ ПРИЕМА. Как то даавненько, в 90х Сергей баловался с пиемниками и брелками от авто сигнализаций, добился дальности в несколько километров (естественно с наружными антеннами. Тут скорее возникает вопрос, а надо ли усложнять, если не нужна дальность...
 Та конечно  . еще как подойдет . Спасибо огромное. Если чё надо с мое стороны  , то мы с лопатами и вилами ... всегда поможем
 да как раз на грани приема .    мне надо стабильно   на 15 м .   а "оно" принимает  стабильно 12 м  .  и получается надо приемник  "выносить"  поближе.
er2oz пишет:
Спасибо! Ради интереса посмотрел как схемка будет работать.
gif  2266.gif (33.30 KB)
290_66e858f62333e.gif 615X451 px
 Прикольно.  получилось . но очень быстрое кино. не уследишь манипуляции ....   . Но у меня  будет без доп. контактов на входе.   просто будет подаваться +5в.  с приемника.
 И еще  у меня  будет стоять на выходе  полевик средней мощности IRFZ48    . "Понянет"ли микросхема  управлять этим полевиком ?. Или по другому, какой ток будет  между м.сх. и полевиком  по затвору?. Скорее всего   эксперимент покажет . спасибо
Между выходом микросхемы и мосфетом будет очень маленький ток. Но лучше между ними установить резистор не меньше, чем 2,7 кОм, чтобы уберечь микросхему в случае пробоя транзистора, например, пробой между стоком (D) и затвором (G). И если вместо КТ815 ставить IRFZ48, то дорожки на плате нужно развести подругому, чтобы радиатор у IRFZ48 был наружу.
gif  BepxHuu_koHmpacm.gif (27.32 KB)
290_66e96948b226b.gif 755X791 px
gif  Hu)I(Huu_akmuBHblu.gif (13.36 KB)
290_66e9694f66fde.gif 755X791 px
Отредактировано пользователем Kosmonavt 17.09.2024 13:34:47
собрал всю конструкцию . работает превосходно.  Ничего не "дребезжит".  при вкл-откл.
    Радиатор и не нужен получилось .   Транзистор вообще не греется    . резистор    поставлю .
пс поставил 2.2 к.
Всем огромное спасибо
jpg  DSCF4314.JPG (112.69 KB)
2641_66e968b3852b1.jpg 900X675 px
