![]() Зарегистрирован:
2785
Это даже не реле, это военный контактор - очень качественная вещь. У него внутри две катушки. Одна силовая, вторая удерживающая. Для включения требуется кратковременный большой ток, до 1,5А, а удерживающий ток даже меньше, чем у обычных реле. Получается потому транзистор и не греется.
Отправлено: 17.09.2024 14:08
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
да . супер вещь
Отправлено: 17.09.2024 14:33
2785
Сам сегодня только узнал об этом. Хотелось бы увидеть, если можно, видео про то, для чего всё это делалось и как оно работает.
Отправлено: 17.09.2024 15:34
1702
как оно работает.
. Ну а эта штука в сборе мне нужна для дистанционного включения обогрева двигателя (дизеля) машины. У меня стоит китайский нагреватель тосола ((2 кВт )) уже много лет . Дизель имеет такое свойство нагреваться очень долго. Поэтому я перед поездками утром включаю нагреватель на 20 мин и двигатель нагревается до 50 гр. и потом я уже завожу машину и еду. Да и двигатель жалко . Хотя наверное это вызовет улыбку у многих. Ну и захотелось что то , что б в гараж утром не ходить а прямо с дома включать это "грелку". . Мелочь ,а приятно. Короче другое реле буду искать или сделаю на тиристорах безконтактное. ... Чуть позже сфотаю тиристор что собираюсь поставить и иреле другое уже нашел , ну и мож. совет какой то будет нужен.
Отправлено: 18.09.2024 7:35
2785
Если это тот самый контактор , то ему разрешается нагреваться до +85 градусов. А номинальный (почти тоже самое)
Отправлено: 18.09.2024 13:20
1702
да этот самый. . Как то "стремно" нагревать провод до такой температуры . И сколько он прослужит тогда . ? А не лучше ли будет сделать на 4 допустим семисторах ТС2-25-3 в парралель . . Уже на макетке попробовал на утюге. пару мин совсем не греется один если . А 4 шт для 2 кВт то думаю на минимальном радиаторе будет вообще супер... ток управления по 1 мА на один. . Как думаете? да этот самый. . Как то "стремно" нагревать провод до такой температуры . И сколько он прослужит тогда . ? А не лучше ли будет сделать на 4 допустим семисторах ТС2-25-3 в парралель . . Уже на макетке попробовал на утюге. пару мин совсем не греется один если . А 4 шт для 2 кВт то думаю на минимальном радиаторе будет вообще супер... ток управления по 1 мА на один. . Как думаете? тем более что их навалом
и еще как правильно соединять их в паралель.? Аноды .катоды и упр все вместе . ? или управляющие все через ризисторы а потом в кучу? Прикреплённый файл: Скриншот 18-09-2024 143118.jpg (102.47 KB)![]() DSCF4320.JPG (78.94 KB)![]()
Отправлено: 18.09.2024 13:29
2785
Думаю стоит попробовать. Если рассеиваемая мощность каждого симистора будет ничтожной и радиатор при этом не будет сильно разогреваться, то почему бы и нет. Аноды и катоды параллельно, а управляющий электрод через резистор не менее 360 Ом, чтобы ток управления для каждого не превышал 25 мА. Ну и на нагревательном элементе, тот что 2 кВт, падение напряжения было бы не ниже 209 В (220В-5% ). Рассчёт показывает, что блок из симмисторов должен быть сопротивлением переменному току не более 1,21 Ома, чтобы при включённом нагревателе 2 кВт на нём было напряжение хотя бы 209 В.
Если открытый симистор рассматривать как два встречно-параллельных диода, то падение напряжения на нём получается не большое. Так стоит попробовать. Прикреплённый файл: soprotivlenie_bloka_simistorov.gif (7.75 KB)![]() diody_v_cepi_AC.gif (9.10 KB)![]()
Отправлено: 18.09.2024 18:42
Отредактировано пользователем Kosmonavt 18.09.2024 19:23:02
Отредактировано пользователем Kosmonavt 18.09.2024 19:34:48 |
1702
при окончательной сборке опять вылезла проблема. Раньше при экспериментах я подсоединял в переключающему устройству на тм2 5 в и состояние тригера было устойчивое. А сейчас когда собрал всё в ящичек и вывел вилку для включения в сеть всего устройства ((в том числе б.п. для тригера ), то оказалось когда включаю в сеть , сразу включается реле. на другом выходе тригера тоже самое . Наверное когда включаю в сеть Б.П. то видимо не сразу появляется 5 в а за доли секунды и тригеру этого видимо достаточно что бы почему то перейти в включенное состояние с обоих выходов. . Как побороть это что бы при включении в сеть этого устройства реле не было включено. ?
Отправлено: 19.09.2024 19:51
2785
Я попробовал бы для начала простой (варварский) способ: установить полярный конденсатор 1...10 мкФ зашунтированный резистором 100...300 кОм на 13-ый вывод микросхемы, чтобы сразу через этот конденсатор подавался «минус» для сброса триггера в момент включения блока питания. По идее этого времени должно хватить, чтобы сбросить триггер до того, как конденсатор зарядится через R3 2,2 кОм. После отключения блока питания, конденсатор за несколько секунд разрядится через шунтирующий резистор 100...300 кОм и будет снова готов подавать «минус» на сброс триггера. И ещё, я переподключил выход на транзистор с 9-го вывода микросхемы, а не с 8-го.
Отправлено: 19.09.2024 20:45
Отредактировано пользователем Kosmonavt 19.09.2024 21:41:44
11.12.2010 21:59 Из: Кишинёв
66
Почти так, только на вывод 10 , емкость 10..100н(если надо - увеличивать емкость до устойчивого состояния при включении питания) и без резистора - разряжаться будет через цепь питания. Прикреплённый файл: 555.JPG (34.17 KB)![]()
Отправлено: 19.09.2024 22:25
