Пользователей: 443
Аналоги: 197. Даташиты: 153. Инструкции: 4. Новости: 27. Остальное: 10. Программы: 3. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 38.
Гостей: 441
Re: Покупки на Ebay, AliExpress
Заказал энергометр https://aliexpress.ru/item/1005004974395477.html
Кому нужно еще и измерение тока и косинуса фи есть UNI-T UT230B https://aliexpress.ru/item/32826209119.html
 Год назад тоже ""загорелся"2 таким  девайсом . . купил -поставил  .  через некоторое время интерес пропал к сему.   хотя иногда  просматриваю нагрузку,что творится в доме
jpg  DSCF4345.JPG (102.39 KB)
2641_6739a5c75b34a.jpg 900X675 px
У меня такой в щитке.  Лет 8  наверное назад брал
при нажатии кнопки отображает косинус фи и накрученные киловатты
Отредактировано пользователем MACTEP 17.11.2024 20:43:55
У меня такой, для отдельного потребителя.
Я бы купил Robiton PM-2, но он только в российский интернет-магазинах продается.
Давно хотел твердосплавные сверла прикупить. Оказывается в "Тирэлкоме" они есть! Удивительный случай, когда там хоть что-то есть полезное...
Они оч хрупкие...
Ну если на пол/стол уронить, или случайно ударить по сверлу (когда оно в патроне зажато), то лопаются.
Нужно с запасом покупать. Диаметры меньше 0,8мм вообще не понятно зачем нужны, не было ни разу необходимости в таких маленьких отверстиях.
Полировальные ручки, они же граверы, они же бормашинки под хвостовики 2,35мм.
Зажим поворотной муфтой
https://aliexpress.ru/item/1005008613560564.html
Зажим "всунул-высунул"
https://aliexpress.ru/item/1005007053093793.html
Заказал?
Прикольная штука.
Тоже думаю
Пока заказал вторую Х96Q Pro h728 приставку.
