Пользователей: 510
Аналоги: 258. Даташиты: 143. Инструкции: 1. Новости: 16. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 45. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 39. Чат: 1.
Гостей: 507
Как проверить литийионный аккумулятор?
Когда то встречал, а сейчас днем с огнем не сыщешь информацию...
Какое НРЦ допустимо после 1 суток и 1 недели после снятия аккума с зарядки?
Какое должно быть напряжение на аккуме при нагружении 1, 5, 10 ампер?
Re: Как проверить литийионный аккумулятор?
Из: Кишинёв
Лучше замерить внутреннее сопротивление аккумулятор и всё станет ясно.
Примерно можно так: (лучше конечно специальным прибором)
Для оценки внутреннего сопротивления АКБ можно использовать лампу от фары. Это должна быть лампа накаливания, например, галогеновая, но не светодиодная. Лампа 60вт потребляет ток 5А.
При токе 100А на внутреннем сопротивлении АКБ не должно теряться более 1 Вольта. Соответственно, при токе 5А не должно теряться более 0.05 Вольта (1В * 5А / 100А). То есть, внутреннее сопротивление не должно превышать 0.05В / 5А = 0.01 Ома.
Подключите параллельно аккумулятору вольтметр и лампу. Запомните величину напряжения. Отключите лампу. Обратите внимание, насколько увеличилось напряжение. Если, допустим, напряжение возросло на 0.2 Вольта (Re = 0.04 Ома), то аккумулятор испорчен, а если на 0.02 Вольта (Re = 0.004 Ома), то он исправен. При токе 100А потеря напряжения будет всего 0.02В * 100А / 5А = 0.4В
Источник https://photo-ek.ru/workshop/internal-resistance.html
ken пишет:
При токе 100А ...
Это для какого аккумулятора?
Мне кажется, проще всего замерить емкость аккумулятора, чтоб судить о его жизнеспособности...
Из: Кишинёв
Это для автомобильного, но принцип замера внутреннего сопротивления общий.
Вот про литий https://www.compel.ru/lib/214405
Или вот простой способ, в принципе тоже самое как на автомобильных АКБ.
Здесь придется сделать пару замеров напряжения и произвести несложные вычисления:
1) Батарею нужно нагрузить. Для этого к ней присоединяют электромотор, лампочку или другое доступное оборудование.
2) Нагрузка должна быть задействована в течение двух-трех секунд.
3) В это время производят замер напряжения (U1).
4) Далее нагрузка должна быть отключена и сделана пауза так же в пару секунд.
5)После этого напряжение (U2) на полюсах батареи замеряют еще раз.
6) Производится расчет сопротивления: нужно найти разность между U1 и U2, а затем разделить результат на декларируемое производителем батареи напряжение и умножить на 100 (для перевода в проценты).
Если полученное значение составит менее 0,4% — внутреннее сопротивление не превышает допустимых пределов. Если результат расчетов превысит эту цифру – аккумулятор непригоден к дальнейшему использованию.
Источник https://kvazar-ufa.com/articles/kak-pr ... -akkum-18650-multimetrom/
А вообще просто набрать в в поиске - Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора
Подключаемая нагрузка должна как то зависеть от емкости аккумулятора, не так ли? Вы об этом не сказали.
А приводите 100А. Неужели, если у меня аккумулятор емкостью 0.1А/ч, то мне туда 100А подключать?
Из: Кишинёв
...мне туда 100А подключать?
Нигде не писалось что для измерения внутреннего сопротивления надо подключать 100А.
grom не уточнил характеристики аккумулятора.
ох уж эти теоретики и балаболы....никуда от них не спрятаться, не скрыться....
Из: Кишинёв
Согласен) что-бы получить точный ответ - надо задать точный вопрос.
Забыл написать, что вопрос про Li-ion аккумулятор 4,2В, 18650, емкость 2500 мАч.
А нет...не забыл..в названии темы написано "литийионный", так какого хера ken ты рассуждаешь про свинцовый аккум?
Отредактировано пользователем grom 11.02.2025 14:39:41
Отредактировано пользователем grom 11.02.2025 14:47:16
