![]() Зарегистрирован:
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Причина фона и слабого сигнала скорее всего вот в чем...
![]() Часто простые телефонные усилители изготавливают по схеме на рис.1 Через нагрузку течет постоянный ток. Если нагрузки нет, и снимать сигнал через конденсатор, то по схеме на рис. 2 видно, что транзистор работать не будет. Для этого надо добавить резистор (рис.3) и усилитель заработает.
Отправлено: 25.09.2009 19:52
04.10.2009 2:10 Из: UA
52
Возми резистор 50-150 Ом прямо на вход перед разделительной емкостью к усилку зацепи.
Отправлено: 05.10.2009 1:21
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
На днях вставлял в это(оптику)(фото 7) из (фото 2 в верху)(фото 1)(фото 3) .
Хочу замутить,матушке на кухню(фото 2 нижний) в (фото 5) Прикреплённый файл: пр.7.jpg (96.05 KB) пр.2.jpg (113.49 KB) пр.1.jpg (131.31 KB) пр.3.jpg (93.18 KB) пр.4.jpg (100.67 KB) пр.5.jpg (87.53 KB)
Отправлено: 23.02.2010 0:10
07.08.2008 20:24 Из: Рыбница
2501
Фото 5 - VHS?
Отправлено: 23.02.2010 0:40
2313
На ФТП, (убери потом)
Отправлено: 23.02.2010 1:01
