Пользователей: 155
Аналоги: 60. Даташиты: 37. Инструкции: 2. Новости: 11. Обзор: 1. Остальное: 12. Программы: 5. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 152
прошу помоши в ремонте LCD MINI TV
Из: Дубоссары
Немогу разобратся с теликом .
Проблема вот в чём : сначала на экране при включении
зависала картинка и всё , после утомительных рысканий в инете схем или хотябы советов что можно сделать или где и что искать вчём неисправность мне принесли похожий китаец с такойже проблемой но на экране была надпись error memory я в инете нашёл прошивку и естественно прошил и всё пошло .
Я решил попробовать на своем тоже прошил память но не радной т.к её нет в инете (всё перерыл)и пошла но на пол экрана всё работало я решил подобрать прошивку какая то да должна подойти но в процесе моих экспериментов телик перестал даже включаться .
Уже в нём всё перерыл и память тоже купил новую чистую (кто то из колег подсказал что есть телики каторые сами прошивают при первом включении)но всё четно .
Если кто может подсказать что то буду признателен .
jpg  PICT0051.JPG (392.38 KB)
3375_4b83d1f70f9e6.jpg 2560X1920 px
Re: прошу помоши в ремонте LCD MINI TV
Из: г. Тернополь
Для начала проверь не греются ли какие то детали, потом питание, возможно когда менял память что то закоротил.
Память в коком корпусе? или она на панельке?
Из: Дубоссары
Уже в нём всё перерыл ничего не греется и питание в норме и ничего не мог закаратить . НА панельке конечно перебрал прошивок 10-15 примерно . далее Все напруги в норме до проца доходит бес проблем ( есесно проц менял тоже самое ) полтергейст какой то блин ей богу .
Из: г. Тернополь
А как именно ты експерметировал с прошивкамы?
Когда ты эго влюч. то индикатор включенния как меняется, так как будто тел. включен, или по другому?
В телека есть вых. на монитор или на другой телек?
Из: Дубоссары
Брал с www.telemaster.ru похожие по схеме и по конструкции прошивки и Прошивал а потом вставлял в панельку и вкл TV . Индикатор включения показывал как будто он вкл . Выходов нет а входы тока под DVD и антену . ????????????????
Из: г. Тернополь
А звук есть, если есть то посмотри на видео микрсхему.
Может ты закачал прошивку которая не подходит к видео, то есть нет синхронизации.
Попробуй вслепую настроитьтелек, хотя бы что б он шипел, или чото говорил, только с ТВ програм.
Если можеш то вшей его пршивку, или ты не сохранил, тогда плохо.
Из: Дубоссары
звука нет
проц менял с рабочего ничего и видео МС тож ничего.
мне кожется что я в нём что то оторвал но как найти что нет ни схемы , так отдельные куски с DATASHEETов на микрухи
Из: г. Тернополь
Ты чем паял мирухи паяльником или станцией.
Продзвони
Из: Дубоссары
я выпаивал простым паяльником а вместо микрухи припаял понельку Заметь после этого я ничего не паял?????????????
Из: г. Тернополь
Возьми и продзвони все контакты от микрух. Особенно на панельках. Я когдато слышал что некоторые микр. нелзя ставить на панелькы.
И еще, от чего ты эго питаеш, если от блока то проверь его.
Он может выдавать броскы напряжения, или наоборот.
