Пользователей: 742
Аналоги: 485. Видео: 1. Даташиты: 189. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 27. Остальное: 3. Программы: 3. Профиль пользователя: 6. Форум: 24.
Гостей: 740
Часы на Arduino, на светодиодных 7-сегментных индикаторах, с датчиком освещённости
Здесь нет кнопок установки времени, нет будильника. Часы и минуты выставляются автоматически во время прошивки Arduino и сохраняет точность хода благодаря модулю DS1307. Фоторезистор (датчик освещённости) управляет яркостью индикаторов: если светло - индикаторы светят ярко, темно - тускло.
gif  clock.gif (196.33 KB)
290_693c806790f9b.gif 508X527 px
zip clock.zip Размер: 24.72 KB; Просмотры: 392
Отредактировано пользователем Kosmonavt 12.12.2025 22:50:53
Отредактировано пользователем Kosmonavt 12.12.2025 22:52:10
В программе SimulIDE можно создать пользовательские элементы. Например, нужно создать недостающую микросхему 74HC123 (двойной одновибратор) в отечественной серии является К1564АГ3. Для этого нужно создать папку с названием, например, 74XX123 и поместить её среди подобных в программе, например в каталоге:
SimulIDE_1.1.0-SR1_Win64\data\ICs\
В этой папке 74XX123 должны размещаться четыре файла: первый - с корпусом микросхемы (74XX123.package), второй - с условным обозначением (74XX123_LS.package), третий - с самой внутренней схемой нового компонента созданного по всем правилам (74XX123.sim1) и четвёртый - тестовый для проверки правильной работы созданного компонента (74XX123-test.sim1). Кроме того нужно создать пользовательский файл USER.xml, где указать программе куда ей ссылаться на вновь созданный компонент, с его кратким описанием, и поместить среди прочих файлов XML. Пример:
<!DOCTYPE SimulIDE>
itemlib>
itemset category="Logic/USER" type="Subcircuit" folder="ICs" icon="ic2.png" >
item name="74XX123"   info="Two standby multivibrators with reset capability" />
itemset>
itemlib>
По данному примеру, созданный пользовательский компонент, появится в списке программы в разделе логических компонентов в подразделе USER, откуда его уже можно помещать в ваши проекты.
На анимации - пример такой созданной микросхемы 74HC123 (аналог К1564АГ3) и её работа.
К сообщению прилагается архив в котором есть готовый данный компонент. Содержимое архива можно поместить у себя в программе в соответствии с вышесказанным.
gif  74XX123.gif (531.53 KB)
290_693d8b28d2634.gif 1106X666 px
zip 74XX123.zip Размер: 6.39 KB; Просмотры: 171
Симуляция работы старой советской микросхемы К155АГ3 (SN74123) созданной в программе. На входы А1 и А2 при помощи кнопок подаются положительные импульсы напряжением 5В, разной продолжительности по времени и про модулированные помехами частотой 1 кГц, имитирующие дребезг кнопок. Осциллограмма этих импульсов - жёлтая линия. Времязадающая цепочка из резисторов 25 кОм и конденсаторов 10 мкФ формируют импульсы (зелёная и оранжевая линии) на выходах микросхемы, строго заданной продолжительности и свободные от помех.
gif  Симуляция работы К155АГ3.gif (688.39 KB)
290_693e16098b37b.gif 1187X734 px
Озвучивание кнопок самодельной аппаратуры. На схеме представлено два варианта кнопок: одни замыкаются на "минус", другие на "плюс" питания. Кнопки между собой не влияют друг на друга благодаря диодам, но каждая из них запускает одновибратор К155АГ3 по соответствующему входу. С выхода одновибратора поступает короткий импульс на управляемый генератор звуковой частоты 1 кГц нагруженный на пьезодинамик. К сообщению приложен архив в котором короткое видео с озвучкой кнопок.
gif  Voice-over of button presses.gif (18.86 KB)
290_69403180c08cd.gif 1294X470 px
zip Voice-over of button presses.zip Размер: 161.68 KB; Просмотры: 203
Низкочастотный усилитель на элементе ТТЛ логики
С генератора прямоугольных импульсов 50 кГц (здесь показан условно) поступают на вход одновибратора К155АГ3, во времязадающую цепь которого включён транзистор BJT-1. Входной НЧ сигнал подаётся через конденсатор 5 мкФ на базу этого транзистора. Под действием входного сигнала меняется сопротивление участка коллектор-эмиттер транзистора, а следовательно и скважность вырабатываемых одновибратором импульсов. Таким образом получается последовательность прямоугольных импульсов, скважность которых определяется параметрами входного НЧ сигнала. Дальнейшее усиление импульсов до нужной мощности ведётся выходным каскадом на втором транзисторе BJT-2. Выделение из импульсного сигнала среднего значения напряжения и фильтрация высокочастотной составляющих происходит в самой динамической головке 4-8 Ом. Здесь на схеме, для удобства проектирования, добавлен LC-фильтр с частотой среза около 5 кГц, в реальности его можно не делать.
152 кГц - это частота дискретизации звука в конкретном проекте. По умолчанию она 44,1 кГц, но с такой частотой звуковой файл WAV будет звучать слишком медленно. Потому на схеме в настройках источника звука укажите именно 152 кГц.
gif  Low frequency pulse amplifier.gif (35.55 KB)
290_6940b19d1c3ed.gif 1204X727 px
zip Low frequency pulse amplifier.zip Размер: 2.18 KB; Просмотры: 177
Отредактировано пользователем Kosmonavt 16.12.2025 3:11:40
Отредактировано пользователем Kosmonavt 16.12.2025 3:15:40
Усилитель низкой частоты на К155АГ3
Собрал на макетке схему усилителя НЧ на К155АГ3. Источник прямоугольных импульсов 50 кГц - 555 микросхема таймера. На вход звук подавал с выхода на наушники от MP3-плеера. Усилитель оказался немного шумный. Чтобы звук был более-менее чистый, без явных искажений и довольно громкий, нужно найти оптимальный режим при помощи переменных резисторов и уменьшением С5 с 1 нФ до 100 пФ тем самым увеличивая выходную частоту таймера 555. Для транзистора VT2 желателен радиатор. Потребляемый ток в среднем - 285 мА. В целом впечатления положительные.
gif  УНЧ на К155АГ3.GIF (10.78 KB)
290_6943476ea780a.gif 862X399 px
Отредактировано пользователем Kosmonavt 18.12.2025 1:44:02
Отредактировано пользователем Kosmonavt 18.12.2025 1:44:37
Отредактировано пользователем Kosmonavt 18.12.2025 2:14:23
Отредактировано пользователем Kosmonavt 18.12.2025 2:15:25
Основные недостатки усилителя на К155АГ3:
1. Неустойчивая работа в установленном режиме из-за влияния окружающей температуры, иногда нужно подстраивать переменными резисторами.
2. Высокий уровень шума на фоне тихого входного сигнала.
3. Большой ток потребления.
4. Большое число компонентов, в том числе регулировочных.
5. Ограниченность применения.
В архиве к сообщению можно послушать как работает такой усилитель во время настройки.
zip Усилитель низкой частоты на К155АГ3.zip Размер: 711.12 KB; Просмотры: 251
В этом усилителе НЧ на К155АГ3 источник прямоугольных импульсов - микросхема КР580ГФ24. Схема усилителя от предыдущего отличается. Качество звучания и усиление как и в предыдущей схеме, но работа стала стабильной. Ток потребления около 155 мА.
gif  УНЧ на К155АГ3 и КР580ГФ24.GIF (30.06 KB)
290_69443009541ab.gif 1467X797 px
В этом усилителе НЧ на КР580ГФ24 применяется тот же принцип, что и в предыдущих двух схемах. Здесь частота (около 50 кГц) генератора прямоугольных импульсов с выхода 12 (OSC) задаётся конденсатором C10. Во всём остальном, качество звучания, усиление, стабильная работа - то же самое, как и в предыдущей схеме.
gif  УНЧ на КР580ГФ24.GIF (22.99 KB)
290_69444d6c88c00.gif 1514X839 px
Этот вариант усилителя НЧ на КР580ГФ24 получился достаточно чувствительным и менее шумным чем предыдущий. Если на входе уменьшить ёмкость С3 до 1 нФ и подключить ферритовую антенну на средние волны, получится громкий радиоприёмник прямого усиления для местной радиостанции. Здесь транзистор VT3 выполняет роль управляемого конденсатора (варикапа), который и задаёт тактовую частоту прямоугольных импульсов с выхода 12 (OSC).
gif  УНЧ на КР580ГФ24 v1.2.GIF (19.91 KB)
290_6944948c2e31b.gif 1254X696 px
