Пользователей: 452
Аналоги: 185. Даташиты: 222. Инструкции: 6. Новости: 9. Остальное: 5. Программы: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Форум: 17.
Гостей: 451
Ремонтировал опрыскиватель "Лемира". В нем есть такая деталька как перепускной клапан, он же указатель давления.
Решил "заглушить" его, залив термоклеем на всю длину резьбы.
Первые несколько накачиваний этот слой воздух не пропускал. А сегодня начал пропускать....
Как такое возможно ХЗ, но метод надо признать негодным.
jpg  Screenshot_2026-03-26-16-32-43-168_com.miui.gallery-edit.jpg (25.93 KB)
135_69c546cade224.jpg 900X663 px
grom пишет: Как такое возможно ХЗ, но метод надо признать негодным.
А что если термоклей просто отслоился, из-за температурных перепадов (днём тепло, ночью холодно), образовалась щель, воздух стал пропускать под давлением. Сама втулка может раздуваться на микроскопическом уровне и отрываться от клея. Вот и щель образуется.
Смотрю прямую трансляцию миссии капсулы ОРИОН - облёт Луны:
  1. Основная трансляция
  2. Трансляция с корабля «Орион»
Пылевая буря
26 апреля 2026 года. ПМР накрыла настоящая стихия – пылевая буря. Ветер ломал деревья, срывал шифер с крыш, рвал на куски теплицы, сминая светофоры и отрывая двери магазинов. Солнечные панели с "Зелёного рынка" были сорваны, и это лишь малая часть разрушений. А на линиях электропередачи 110–330 кВ штормовой ветер устроил настоящую пляску проводов. Постоянно срабатывала защита, и свет в домах пропадал на короткие мгновения. В такое время особенно ценишь наличие бесперебойника – он-то и спасает технику, оберегая от скачков напряжения твой компьютер, телевизор и всё сетевое оборудование.
Лог от бесперебойника за время бури:
# Дата Время Событие
0) 2026/04/26 15:06:59 Электропитание от сети восстановлено
1) 2026/04/26 15:06:55 Сбой питания
2) 2026/04/26 14:41:08 Электропитание от сети восстановлено
3) 2026/04/26 14:41:06 Сбой питания
4) 2026/04/26 13:53:58 Электропитание от сети восстановлено
5) 2026/04/26 13:53:54 Сбой питания
6) 2026/04/26 13:32:34 Электропитание от сети восстановлено
7) 2026/04/26 13:32:30 Сбой питания
8) 2026/04/26 13:21:38 Источник бесперебойного питания подключен
ВИДЕО из Днестровска
Панели были установлены под углом к горизонту, так что северному ветру было легче всего их подбросить.
Ходят слухи, что металлокаркас не был прикручен на анкерные болты к крыше.
Удивляюсь как они раньше не улетели, в апреле уже были сильные ветра (23 апреля в районе полудня некисло так дуло с северо-запада).
Скорее всего так и есть, но нам этого уже не скажут и не покажут.
Почему?
KT315 пишет:
Почему?
Приходит холоп к барину и спрашивает с поклоном:
— Барин, а правда ли, что у вас случилась полная задница: на ветрянных мельницах все лопасти сорвало ветром, потому что они не были должным образом закреплены?
Барин приподнял бровь, посмотрел на него сверху вниз и спокойно ответил:
— Слушай... Я тебе что, обо всех своих неудачах должен рассказывать?
Иди работай, а мои дела — мои. Холопам положено о барской заднице только тогда знать, когда она на их спине сидит.
С днём международной солидарности трудящихся!
jpg  Без названия.jpg (129.94 KB)
6799_69f433a593915.jpg 900X833 px
