Пользователей: 270
Аналоги: 139. Даташиты: 91. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 19. Чат: 1.
Участников: 5
Гостей: 265
an , MACTEP , lom-master , Google , Яндекс , далее...
Как бороться с блютуз аудио помехами
Из: Germany
Помогите побороть аудио помехи.
Имеется портативная колонка, которая питается от 12В аккумулятора.
К аккумулятору на прямую подсоединён усилитель. Через кабель играет усилок без нареканий!
Блютуз модуль
Так как модуль питается от 3 до 5В, пришлось использовать вот такой StepDown (понижающий) преобразователь, питая так же от 12В аккума.
Выход модуля соединён с усилителем.
Как только включаю блютуз, динамики издают странный гул, шипение, щелкания и писк.
Я грешу на некачественное питание модуля через этот преобразователь. Нужно ли делать какуе то обвязку цепи, либо собрать что то по качественнее пинижающее на LM?
Re: Как бороться с блютуз аудио помехами
[quote]
RENOWATIO пишет:
Я грешу на некачественное питание модуля через этот преобразователь. [/quote]
Ну попробуй от элементов запитать сам модуль,там видно будет
Фильтрация и экранизация основа всего!
А нафиг ты платы фоткаешь? Ты провода фоткай и всю систему в сборе.
Надо поставить на вход и выход преобразователя LC-фильтры. На выход можно поставить транзисторный фильтр.
К тому же надо экранировать плату преобразователя и расположить её как можно дальше от входных цепей усилителя. Экран соединить с общим проводом.
Что за "транзисторный фильтр"?
Радиолюбитель - и не знаешь, что такое транзисторный фильтр, а также, что такое Гугл и Яндекс.
Гость
Гость_Гость
