Пользователей: 161
Аналоги: 52. Даташиты: 73. Инструкции: 2. Кроссворд: 1. Новости: 5. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Советы: 1. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 158
Re: Компьютерные дела!
Гость_
Ага, я тоже подумал, вдруг у соседей выше или ниже этажом тоже Вай-Фай стоит. Это надо проверить Попробую подключить
А у всех модемов Вай-Фай диапазон частоты передачи данных одинаковый?
Bert пишет:
Crack WiFi in_Windows! Удачи!
http://depositfiles.com/files/p7mu1un1c
Одинаковый. Но тебе ключ доступа к сети никто не даст...
Гость_
О-о-о... нужен ещё и ключ доступа...
Видимо приёмник обречён валяться в шкафу пожизненно.
andrey3761 пишет:
У меня без ключа,просто вырубаю когда ненужен(когда врублю халявы штук 10 *MAC* заношу в список и усе! Прикольно минут 10 смотрю,потом БАЦ по яйкам!
Гость_
Вульф, это попахивает криминалом Буду самообучаться
Гость_
Поставил дрова на Вафлю, говорит где-то присутствует доступ Но подключиться не даёт - просит пароль.
Перед этим программа просила удерживать какую-то кнопку в течении 2-х минут на модеме которого у меня даже и нет
Буду ломать шифровку
Ещё светодиод LINK на приёмнике светится. А светодиод АСТ редко-редко подмигивает.
Гость_
Блин! Я попытался обновить драйвер Вафли и у меня в момент нажатия кнопки "обновить" выскочил синий экран
Так и не могу понять, написано:
Запускаем CommView for Wi-Fi, при первом запуске он предложит пропатчить драйвера и перезагрузиться.
Запускаю, там два варианта:
Мой совместимый беспроводной адаптер уже установлен, мне нужно обновить драйвер.
Мой совместимый беспроводной адаптер ещё не установлен, мне нужно будет установить его со специальным драйвером.
Что выбирать?
Гость_
А может мой D-Link DWA-510 не поддерживается вообще?
На сайте до D-Link DWA-542 никаких больше нет
Bert пишет:
http://sppl-india.com/productimage/325/DWA-510.pdf
http://www.tamos.com/docs/cvwifi_specs.pdf
