Гость_
Ага, я тоже подумал, вдруг у соседей выше или ниже этажом тоже Вай-Фай стоит. Это надо проверить
Попробую подключить ![]() А у всех модемов Вай-Фай диапазон частоты передачи данных одинаковый?
Отправлено: 26.02.2010 15:28
![]() Зарегистрирован:
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2314
Crack WiFi in_Windows! Удачи! ![]()
Отправлено: 26.02.2010 15:53
07.08.2008 20:24 Из: Рыбница
2501
Одинаковый. Но тебе ключ доступа к сети никто не даст...
Отправлено: 26.02.2010 15:59
Гость_
О-о-о... нужен ещё и ключ доступа...
Видимо приёмник обречён валяться в шкафу пожизненно.
Отправлено: 26.02.2010 16:05
2314
У меня без ключа,просто вырубаю когда ненужен(когда врублю халявы штук 10 *MAC* заношу в список и усе! Прикольно минут 10 смотрю,потом БАЦ по яйкам!
Отправлено: 26.02.2010 16:15
Гость_
Вульф, это попахивает криминалом
Буду самообучаться ![]()
Отправлено: 26.02.2010 16:21
Гость_
Поставил дрова на Вафлю, говорит где-то присутствует доступ
Но подключиться не даёт - просит пароль. Перед этим программа просила удерживать какую-то кнопку в течении 2-х минут на модеме которого у меня даже и нет ![]() Буду ломать шифровку ![]() Ещё светодиод LINK на приёмнике светится. А светодиод АСТ редко-редко подмигивает.
Отправлено: 26.02.2010 18:28
Гость_
Блин! Я попытался обновить драйвер Вафли и у меня в момент нажатия кнопки "обновить" выскочил синий экран
Так и не могу понять, написано: Цитата: Запускаем CommView for Wi-Fi, при первом запуске он предложит пропатчить драйвера и перезагрузиться. Запускаю, там два варианта: Цитата: Мой совместимый беспроводной адаптер уже установлен, мне нужно обновить драйвер. Цитата: Мой совместимый беспроводной адаптер ещё не установлен, мне нужно будет установить его со специальным драйвером. Что выбирать?
Отправлено: 26.02.2010 20:21
Гость_
А может мой D-Link DWA-510 не поддерживается вообще?
На сайте до D-Link DWA-542 никаких больше нет ![]()
Отправлено: 26.02.2010 21:23
2314
Отправлено: 27.02.2010 7:40
Попробую подключить
