Пользователей: 251
Аналоги: 102. Даташиты: 36. Инструкции: 1. Новости: 17. Остальное: 2. Программы: 2. Профиль пользователя: 40. Расчёты: 1. Форум: 50.
Гостей: 250
 5 анонимных пользователей
Re: Флокатор
Может так?
[img width=300]http://img9.imageshack.us/my.php?image=shemanew.jpg[/img]
Отредактировано пользователем MACTEP 24.02.2009 21:15:19
Re: Флокатор
Из: 222
Кнопка SA2 не в тему.
Re: Флокатор
А де ее влепить? Я ж в этом не очень шарю. Может между VD2 и C1?
Re: Флокатор
Я тебе выше сказал, где ошибка. Щас дам схему.
Re: Флокатор
Красными линиями - что добавить.
зачеркнуто - удалить.
Re: Флокатор
Спасибо огромное. А тиристор VS1 правильно включен? А то на другой схеме он немного подругому.
Re: Флокатор
Еще вопрос. Тиристор в этой схеме постоянно открыт (тоесть постоянно есть ток на управляющем) получается и ток на катушку идет только посли нажатия на SA2. Помоему это неправильно. Или я неправ?
Re: Флокатор
T1 - 120-ти ватный трансформатор (Мощней не требуется потому что уже взят с запасом).
1-я обмотка 220v
2-я обмотка 600v (допускается 585~630v)
3-я обмотка 6,3v
можно легко подобрать телевизионный трансформатор.
Т2 – автомобильная катушка зажигания.
SA1 – тумблер
SA2 – кнопка
VD1,VD2 – Д246
VD3 – светодиод АЛ-307
VD4 – Д220
VD5 – Д229Б
VD6 – VD15 – КЦ106Г
VS1 – Т-132-50-11
R1 – МЛТ-2, 150 ом
R2 – МЛТ-0,5 320 ом
С1 – МБГО-2, 0,5 мкф, 630v
C2 – C5 – К15-4, 470пф, 30000v
FU1-1A
Re: Флокатор
И помоему на выходе с умножителя, должнен быть отрицательный заряд. Или нет. Если да, то умножитель немного неправильно показан.
Просто в описании технологии флокирования пишут, что частички флока должны быть отрицательно заряжены.
Re: Флокатор
ifynk не путай постоянку с переменкой.
