4 анонимных пользователей
20.02.2009 12:18 Сообщений:
13
Может так?
[img width=300]http://img9.imageshack.us/my.php?image=shemanew.jpg[/img]
Отправлено: 24.02.2009 15:00
Отредактировано пользователем MACTEP 24.02.2009 21:15:19
24.11.2008 12:37 Из: 222
3
Кнопка SA2 не в тему.
Отправлено: 24.02.2009 15:58
13
А де ее влепить? Я ж в этом не очень шарю. Может между VD2 и C1?
Отправлено: 24.02.2009 16:35
7261
Я тебе выше сказал, где ошибка. Щас дам схему.
Отправлено: 24.02.2009 21:16
7261
Отправлено: 24.02.2009 21:24
13
Спасибо огромное. А тиристор VS1 правильно включен? А то на другой схеме он немного подругому.
Отправлено: 25.02.2009 10:00
13
Еще вопрос. Тиристор в этой схеме постоянно открыт (тоесть постоянно есть ток на управляющем) получается и ток на катушку идет только посли нажатия на SA2. Помоему это неправильно. Или я неправ?
Отправлено: 25.02.2009 10:15
13
T1 - 120-ти ватный трансформатор (Мощней не требуется потому что уже взят с запасом).
1-я обмотка 220v 2-я обмотка 600v (допускается 585~630v) 3-я обмотка 6,3v можно легко подобрать телевизионный трансформатор. Т2 – автомобильная катушка зажигания. SA1 – тумблер SA2 – кнопка VD1,VD2 – Д246 VD3 – светодиод АЛ-307 VD4 – Д220 VD5 – Д229Б VD6 – VD15 – КЦ106Г VS1 – Т-132-50-11 R1 – МЛТ-2, 150 ом R2 – МЛТ-0,5 320 ом С1 – МБГО-2, 0,5 мкф, 630v C2 – C5 – К15-4, 470пф, 30000v FU1-1A
Отправлено: 25.02.2009 10:16
13
И помоему на выходе с умножителя, должнен быть отрицательный заряд. Или нет. Если да, то умножитель немного неправильно показан.
Просто в описании технологии флокирования пишут, что частички флока должны быть отрицательно заряжены.
Отправлено: 25.02.2009 16:13
7261
ifynk не путай постоянку с переменкой.
Отправлено: 27.02.2009 10:46
