18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Задача: измерять переменное напряжение 150...220В.
Максимальный ток отклонения рамки микроамперметра 100 мкА. Вопросы: 1)какие номиналы резистора и диода применить? 2)можно ли вместо диода применить светодиод? Прикреплённый файл: 1.JPG (4.22 KB)
Отправлено: 28.02.2010 18:44
ответ на второй вопрос-однозначно нет. диод можешь взять любой на обратное напряжение больше 400 вольт. FR107. а насчет резистора- вспомни закон ома
Отправлено: 28.02.2010 19:09
Гость
Гость_Гость
Целый инженер grom в очередной раз не постеснялся выказать свою тупость
“вспомни закон Ома” , да он и не знал его никогда … Если ты по приведённой выше схеме поставишь в позицию D1 светодиод то чтобы он светился и не взорвался параллельно ему в обратном направлении необходимо включить диод с обратным напряжением выше 300 V , резистор выбрать эдак 30 – 60 кОм мощностью эдак в ватта 3 – 4 , чтоб пальчики не обжечь , а измерительную головку всунуть с током полного отклонения mA 5 – 10 Учи физику сына
Отправлено: 28.02.2010 19:41
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Добрый!
Отправлено: 28.02.2010 19:47
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Ещё учти, что будет проходить лишь одна полуволна синусойды, и что микроамперметр инерциональный прибор...
Отправлено: 28.02.2010 19:58
Гость
Гость_Гость
Не ну вы на них посмотрите и админ “сумничал” – инерци анальный
Правда никто и не заметил что редкая птица долетит до середины Днепра , точно так же как редкая измерительная головка в приведённом мною выше варианте хоть что нибудь покажет … переменный ток мля …
Отправлено: 28.02.2010 20:15
2502
Ну да... Когда мне нужно было измерять мгновенный ток, брал резистор на 0,1 Ом, и к нему осцилограф... Ну и видеокамеру на экран осцилографа))
Отправлено: 28.02.2010 20:24
2243
Geniuzz, может я вашу тупость решил проверить? а? в твою дурную голову такая мысля не залетала?
Отправлено: 28.02.2010 20:34
08.08.2008 18:24 Из: Океания
163
Мальчики, не сорьтесь
Отправлено: 28.02.2010 20:36
Сижу в универе...
жестока и беспощадна электроника в бруклине и в рыбнице...
Отправлено: 28.02.2010 20:41
