Пользователей: 356
Аналоги: 149. Даташиты: 79. Инструкции: 1. Новости: 45. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 18. Форум: 54.
Гостей: 354
 9 анонимных пользователей
Рассчитать вольтметр
Задача: измерять переменное напряжение 150...220В.
Максимальный ток отклонения рамки микроамперметра 100 мкА.
Вопросы:
1)какие номиналы резистора и диода применить?
2)можно ли вместо диода применить светодиод?
jpg  1.JPG (4.22 KB)
135_4b8a8f55c6dc1.jpg 279X101 px
Re: Рассчитать вольтметр
ответ на второй вопрос-однозначно нет. диод можешь взять любой на обратное напряжение больше 400 вольт. FR107. а насчет резистора- вспомни закон ома
Гость
Гость_Гость
Целый инженер grom в очередной раз не постеснялся выказать свою тупость
“вспомни закон Ома” , да он и не знал его никогда …
Если ты по приведённой выше схеме поставишь в позицию D1 светодиод то чтобы он светился и не взорвался параллельно ему в обратном направлении необходимо включить диод с обратным напряжением выше 300 V , резистор выбрать эдак 30 – 60 кОм мощностью эдак в ватта 3 – 4 , чтоб пальчики не обжечь , а измерительную головку всунуть с током полного отклонения mA 5 – 10
Учи физику сына
Добрый!
Ещё учти, что будет проходить лишь одна полуволна синусойды, и что микроамперметр инерциональный прибор...
Гость
Гость_Гость
Не ну вы на них посмотрите и админ “сумничал” – инерци анальный
Правда никто и не заметил
что редкая птица долетит до середины Днепра , точно так же как
редкая измерительная головка в приведённом мною выше варианте хоть что нибудь покажет … переменный ток мля …
Ну да... Когда мне нужно было измерять мгновенный ток, брал резистор на 0,1 Ом, и к нему осцилограф... Ну и видеокамеру на экран осцилографа))
Geniuzz, может я вашу тупость решил проверить? а? в твою дурную голову такая мысля не залетала?
Из: Океания
Мальчики, не сорьтесь
Сижу в универе...
жестока и беспощадна электроника в бруклине и в рыбнице...
