Пользователей: 217
Аналоги: 104. Видео: 2. Галерея: 3. Даташиты: 59. Инструкции: 1. Новости: 17. Остальное: 8. Программы: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 16.
Гостей: 215
Re: прошивка мк чана
это получатся мне нужно откампилировать только этот файл LDTMP.ASM?или еще что то?да и пожалуста помогите понять как прошить atmega64 понипрог нормальная программа для этого,как прошить ей?файл *hex (ом) прошиваеться?
на все вопросы ответ положительный
блин не получется открыть файл LDTMP.ASM в avrstudio =(
люди помогите пожалуста ,собрал программатор http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
ISP adapter (controlled with COM port)
и не могу зашить atmega64,собрал правильно,только вот софт там какой то приметивный к нему,пробовал через avrstudio но нефига не получается=(
кто нибудь знает как работать с avrdude?
Из: тирасполь
работает из командной строки,и зачем-таки мороки с ним?существует куча нормальных программаторов с нормальной граф. оболочкой. Вот ,например http://www.der-hammer.info/hvprog/
ну ваще-то люди предпочитают пользовать программаторы с командной строки. Плюсов множество- исключены ошибки при случайном нажатии не того, появляется возможность программировать несколько кристалов. Есть и другие не совсем очевидные плюсы.
просто у меня нету lpt порта ,через com проше схемы программатора и дешевле ну а чтобы запустить программатор чана он писал что нужно использовать avrdude или avrsp.exe
не стой и не стой программой не смог разобраться =(, за то нашол простую схему com-isp программатора на 6ти резисторах и 3 диодах + софт русский и простой,как программатор собрал все подключил запустил софт в мк сразу определился,правда с глюками из-за того что комп мощьный для нее=)!!!
еще один вопрос вот архив с прошивкой в папке firmware знаю что в мк нужно зашивать файл *hex а что делать с отсальными??
zip ldp2.zip Размер: 503.35 KB; Просмотры: 402
Остальные- это исходники на асэмблере, Чтоб можно было под себя редактировать(видоизменять), если конечно сечеш как!
Если в этом не рубишь,лучше начинать с простых проектов
