27.02.2010 2:13 Сообщений:
14
это получатся мне нужно откампилировать только этот файл LDTMP.ASM?или еще что то?да и пожалуста помогите понять как прошить atmega64 понипрог нормальная программа для этого,как прошить ей?файл *hex (ом) прошиваеться?
Отправлено: 28.02.2010 21:01
на все вопросы ответ положительный
Отправлено: 28.02.2010 21:05
14
блин не получется открыть файл LDTMP.ASM в avrstudio =(
Отправлено: 28.02.2010 22:04
14
люди помогите пожалуста ,собрал программатор
ISP adapter (controlled with COM port) и не могу зашить atmega64,собрал правильно,только вот софт там какой то приметивный к нему,пробовал через avrstudio но нефига не получается=(
Отправлено: 01.03.2010 4:38
14
кто нибудь знает как работать с avrdude?
Отправлено: 02.03.2010 17:25
283
работает из командной строки,и зачем-таки мороки с ним?существует куча нормальных программаторов с нормальной граф. оболочкой. Вот ,например
Отправлено: 02.03.2010 19:34
ну ваще-то люди предпочитают пользовать программаторы с командной строки. Плюсов множество- исключены ошибки при случайном нажатии не того, появляется возможность программировать несколько кристалов. Есть и другие не совсем очевидные плюсы.
Отправлено: 02.03.2010 23:00
14
просто у меня нету lpt порта ,через com проше схемы программатора и дешевле ну а чтобы запустить программатор чана он писал что нужно использовать avrdude или avrsp.exe
не стой и не стой программой не смог разобраться =(, за то нашол простую схему com-isp программатора на 6ти резисторах и 3 диодах + софт русский и простой,как программатор собрал все подключил запустил софт в мк сразу определился,правда с глюками из-за того что комп мощьный для нее=)!!! еще один вопрос вот архив с прошивкой в папке firmware знаю что в мк нужно зашивать файл *hex а что делать с отсальными??
Отправлено: 03.03.2010 0:14
23.07.2009 16:39 Из: Рыбница
93
Остальные- это исходники на асэмблере, Чтоб можно было под себя редактировать(видоизменять), если конечно сечеш как!
Отправлено: 03.03.2010 0:51
93
Если в этом не рубишь,лучше начинать с простых проектов
Отправлено: 03.03.2010 0:53
