Пользователей: 318
Аналоги: 178. Видео: 1. Даташиты: 97. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 7. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Форум: 22.
Гостей: 315
Google , vvolpl , Яндекс , далее...
 5 анонимных пользователей
Re: Стабилитроны
При наличии мозга- вполне.
Re: Стабилитроны
Гость_
Я и сам понимаю что на выход, не на вход же
Вот так:
R3 нужен?
Стабилитрон на 4,7В или другой?
gif  стабилизатор.GIF (2.78 KB)
2876_4b8b6e6e7c4b0.gif 484X227 px
Re: Стабилитроны
вот видишь как хорошо. R3 лишний. стабилитрон на 4,7. на вход стабилизатора поставь бредохранитель.
Re: Стабилитроны
Гость_
А R3 не нужен потому что лишняя мощность рассеится на стабилизаторе?
Стабилитрон ставлю КС147А.
Re: Стабилитроны
r3 не нужен потому что стабилитрон и не откроется при нормальном напряжении питания. когда оно превысит 4,7 вольта стабилитрон откроется и весь ток потечет через него .если ток будет достаточно большим то сгорит предохранитель или сначала стабилитрон потом предохранитель. при таком раскладе, когда воздействие тока не очень сильное, стабилитрон сгорает с замыканием кристалла. советский не ставь. Во-первых 4,7 там не будет- он откроется раньше. Во-вторых конструкция слабее буржуйских и возможен обрыв при сгорании.
Re: Стабилитроны
Гость_
По справочнику у него разброс 4,23 - 5,17В. А ток всего 10мА.
По-моему можно подобрать в районе 4,55-4,7В, но что будет если через стабилитрон пойдёт ток 500мА? Успеет ли предохранитель сгореть раньше, или раньше от стабилитрона останутся две ножки
Импортных взять неоткуда. Совковые - и то не достанешь что надо.
Re: Стабилитроны
Ставь Д815И-ток 1А.Но лучше поищи "Радиоаматор"2005№1(если не ошибаюсь)там то,что тебе нужно,Защита аппаратуры от пробоя стабилизатора реализованная на тиристоре и TL431,схема проверена,работает отлично!
Re: Стабилитроны
Гость_
Д815И размером с мой собранный регулируемый стабилизатор
Re: Стабилитроны
тогда ищи импортые малогабаритные.
Re: Стабилитроны
Гость_
А может напряжение на стабилитроне последовательно с резистором при одном включении показывать 1,1В а в другом включении полное напряжение питания? У меня так горсть стабилитронов звонится...
