10 анонимных пользователей
При наличии мозга- вполне.
Отправлено: 01.03.2010 9:45
Гость_
Я и сам понимаю что на выход, не на вход же
Вот так: R3 нужен? Стабилитрон на 4,7В или другой? Прикреплённый файл: стабилизатор.GIF (2.78 KB)
Отправлено: 01.03.2010 10:37
вот видишь как хорошо. R3 лишний. стабилитрон на 4,7. на вход стабилизатора поставь бредохранитель.
Отправлено: 01.03.2010 10:45
Гость_
А R3 не нужен потому что лишняя мощность рассеится на стабилизаторе?
Стабилитрон ставлю КС147А.
Отправлено: 01.03.2010 11:17
r3 не нужен потому что стабилитрон и не откроется при нормальном напряжении питания. когда оно превысит 4,7 вольта стабилитрон откроется и весь ток потечет через него .если ток будет достаточно большим то сгорит предохранитель или сначала стабилитрон потом предохранитель. при таком раскладе, когда воздействие тока не очень сильное, стабилитрон сгорает с замыканием кристалла. советский не ставь. Во-первых 4,7 там не будет- он откроется раньше. Во-вторых конструкция слабее буржуйских и возможен обрыв при сгорании.
Отправлено: 01.03.2010 11:39
Гость_
По справочнику у него разброс 4,23 - 5,17В. А ток всего 10мА.
По-моему можно подобрать в районе 4,55-4,7В, но что будет если через стабилитрон пойдёт ток 500мА? Успеет ли предохранитель сгореть раньше, или раньше от стабилитрона останутся две ножки Импортных взять неоткуда. Совковые - и то не достанешь что надо.
Отправлено: 01.03.2010 12:10
2079
Ставь Д815И-ток 1А.Но лучше поищи "Радиоаматор"2005№1(если не ошибаюсь)там то,что тебе нужно,Защита аппаратуры от пробоя стабилизатора реализованная на тиристоре и TL431,схема проверена,работает отлично!
Отправлено: 01.03.2010 12:50
Гость_
Д815И размером с мой собранный регулируемый стабилизатор
Отправлено: 01.03.2010 14:41
2079
тогда ищи импортые малогабаритные.
Отправлено: 01.03.2010 15:02
Гость_
А может напряжение на стабилитроне последовательно с резистором при одном включении показывать 1,1В а в другом включении полное напряжение питания? У меня так горсть стабилитронов звонится...
Отправлено: 02.03.2010 15:34
