7 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
2079
А регулировать можно- но в очень небольших пределах, иначе подмагничивание сердечника сильно влияет на мощность. Но человек-то хочет "от и до..." регулировать. Регулятор на 2х тиристорах работает на обеих полуволнах синусоиды и поэтому подмагничивание исключено.Регулировка осуществляется от0 и почти до 100%.Мы уже почти 25лет обслуживаем промышленное сварочное оборудование с тиристорными регуляторами тока которые очень даже хорошо работают.Даже разработали свой регулятор который многократно применяли при реконструкции станков контактной сварки.
Отправлено: 03.03.2010 10:43
Отредактировано пользователем alexfloka 03.03.2010 15:32:42
24.12.2009 22:04 Сообщений:
122
так всётаки, каким образом можно управлять 5 вольтами, встречно соединёнными тиристорами? вот такой штукой. она кстати вырвана с какогото сварочного аппарата помоему. у меня таких 3 штуки. незнаю как управлять и немогу найти параметры етой сборки. называется МТТ2-80-9-2. если кто из спецов знает дапоможите позата.
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 03.03.2010 12:38
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Модуль тиристорный 80а/900в
Отправлено: 03.03.2010 14:40
2079
В этом модуле 2 последовательно включенных тиристора,соединяем катод второго тиристора с анодом первого,получаем встречно-паралельное включение.Управлять ими можно двумя способами.С анода каждого тиристора через ограничивающий резистор и динистор оптопары на упр. электрод.Или подключить к упр.электоду и катоду каждого тиристора импульсный трансформатор.
Отправлено: 03.03.2010 15:20
122
значит если подавать определённой частоты импульсы на управление,тогда можно получить своего рода мощьный переменный резистор,тоесть реостат,вроде он так называется.так получается?
Отправлено: 03.03.2010 18:01
2079
Это схема фазоимпульсного регулирования.Каждый тиристор включается в определённый момент положительной полуволны сетевого напряжения.
Отправлено: 03.03.2010 18:25
122
кстати мои симистры прошли испытания чайника на чайнике,правда радиаторы нагрелись до 48-50 градусов,за пол часа издевательств.найду конденсаторы на РС цепочку, помоему она так называется,отнесу на работу попробую движок на 3 киловата повключать.
Отправлено: 03.03.2010 18:56
122
на етих тиристорах можно регулятор двигателя собрать?
Отправлено: 03.03.2010 19:03
122
вот кое-что накопал. такая схема пойдёт? и какой мос нужно ставить с определением нуля или без него?
Отправлено: 03.03.2010 21:55
2079
Регулировать обороты двигателя можно,но только коллекторного(такие регуляторы применяются в бытовых стиральных машинах автоматах,правда с применением симистора).Синхронизация с нулём выполняется схемой управления,а не оптроном.
Отправлено: 04.03.2010 10:55
