Пользователей: 169
Аналоги: 88. Видео: 1. Галерея: 3. Даташиты: 14. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 4. Программы: 2. Профиль пользователя: 21. Форум: 26.
Гостей: 167
 5 анонимных пользователей
Re: силовой ключ на симисторе и шим.
А регулировать можно- но в очень небольших пределах, иначе подмагничивание сердечника сильно влияет на мощность. Но человек-то хочет "от и до..." регулировать.
Регулятор на 2х тиристорах работает на обеих полуволнах синусоиды и поэтому подмагничивание исключено.Регулировка осуществляется от0 и почти до 100%.Мы уже почти 25лет обслуживаем промышленное сварочное оборудование с тиристорными регуляторами тока которые очень даже хорошо работают.Даже разработали свой регулятор который многократно применяли при реконструкции станков контактной сварки.
Отредактировано пользователем alexfloka 03.03.2010 15:32:42
так всётаки, каким образом можно управлять 5 вольтами, встречно соединёнными тиристорами? вот такой штукой. она кстати вырвана с какогото сварочного аппарата помоему. у меня таких 3 штуки. незнаю как управлять и немогу найти параметры етой сборки. называется МТТ2-80-9-2. если кто из спецов знает дапоможите позата.
jpg  N-72-447.jpg (319.53 KB)
2851_4b8e2cc9af7d1.jpg 1600X1200 px
Модуль тиристорный 80а/900в
В этом модуле 2 последовательно включенных тиристора,соединяем катод второго тиристора с анодом первого,получаем встречно-паралельное включение.Управлять ими можно двумя способами.С анода каждого тиристора через ограничивающий резистор и динистор оптопары на упр. электрод.Или подключить к упр.электоду и катоду каждого тиристора импульсный трансформатор.
значит если подавать определённой частоты импульсы на управление,тогда можно получить своего рода мощьный переменный резистор,тоесть реостат,вроде он так называется.так получается?
Это схема фазоимпульсного регулирования.Каждый тиристор включается в определённый момент положительной полуволны сетевого напряжения.
кстати мои симистры прошли испытания чайника на чайнике,правда радиаторы нагрелись до 48-50 градусов,за пол часа издевательств.найду конденсаторы на РС цепочку, помоему она так называется,отнесу на работу попробую движок на 3 киловата повключать.
jpg  N-72-448.jpg (419.37 KB)
2851_4b8e86a7102b6.jpg 1600X1200 px
на етих тиристорах можно регулятор двигателя собрать?
вот кое-что накопал. такая схема пойдёт? и какой мос нужно ставить с определением нуля или без него?
gif  12.gif (4.67 KB)
2851_4b8eb0b1811b3.gif 308X210 px
Регулировать обороты двигателя можно,но только коллекторного(такие регуляторы применяются в бытовых стиральных машинах автоматах,правда с применением симистора).Синхронизация с нулём выполняется схемой управления,а не оптроном.
