Пользователей: 196
Аналоги: 56. Даташиты: 31. Инструкции: 1. Новости: 8. Производители: 1. Профиль пользователя: 78. Торрент: 1. Форум: 20.
Гостей: 194
Re: силовой ключ на симисторе и шим.
почему? в МОС3083 уже встроенный определитель нуля. и почему только колекторных двигателей? вроде как я понял тиристор или симистор используется как електронный ключ,если на управление подавать определённуя часстоту то вроде можно регулировать нагрузки которые обладают инерцией тоесть и асинхронные тоже. к примеру из которых делают наждачные станки для домашнего пользованния??????
Отредактировано пользователем KOT07 04.03.2010 12:16:08
http://microsin.ru/content/view/803/44/ кстаи вот здесь описуется как шимом регулировать мощьность тенов.
KOT
в МОС3083 встроенный определитель нуля для использования тиристоров в качестве ключа т.е.вкл,выкл,чтобы они включались в начале полуволны сетевого напряжения.А фазоимпульсное регулирование подразумевает вкл.тиристоров с задержкой относительно начала полуволны,чем позже вкл.тем меньше мощность поступит в нагрузку.Таким способом рег обороты коллекторных двигателей,у асинхронников частота оборотов зависит от частоты питающего напряжения,применение тиристорных регуляторов для них не эффективно,в этом случае делают преобразователи частоты.
Отредактировано пользователем alexfloka 04.03.2010 16:37:22
Здсь http://microsin.ru/content/view/803/44/ мощность тэнов регулируется подачей определённого количества полупериодов сетевого напряжения.Синхронизация с нулём применена для минимзации помех создаваемых тиристорами или симистором при включении.
Отредактировано пользователем alexfloka 04.03.2010 14:46:10
Для регулировки оборотов коллекторного электродвигателя есть специализированная микросхема управляющая симистором http://radio-hobby.org/modules/datasheets/2242-tda1085c высокая стабильность оборотов при изменяющейся нагрузке достигается применением таходатчика связанного с валом двигателя.
обобщаем всё вышенаписанное,для меня так-как я сейчас в танке, да ещё в шлеме из чайника,и для тех кто ещё будет читать ето всё, ищя ответы на свой вопросы. первое. тиристоры и симисторы можно использовать, как силовые ключи,где нужно управлять с помощью малого тока большими нагрузками тоесть вкл-выкл. второе их желательно использовать с опторазвязкой,чтоб неповредить мозговую часть устройства.третье брать симисторы, тиристоры с запасом мощьности и использовать обязательно с радиатором. четвёртое использовать для регулировки мощности нагревателей, и оборотов коллекторных двигателей. пятое желательно использовать РС цепочку для надёжности работы. ну вроде всё что я понял из самого необходимого. прилагаются две схемы. одна для симистора, другая для двух тиристоров. обе рабочие проверял сам.
gif  11.gif (3.63 KB)
2851_4b8fc43722fea.gif 221X200 px
gif  12.gif (4.67 KB)
2851_4b8fc4448d360.gif 308X210 px
остаётся вопрос какие оптопары где использовать, с определением нуля,и без него.
KOT
Ты всё правильно понял,оптопары с опр.нуля для вкл.выкл.и при регулировке как здесь http://microsin.ru/content/view/803/44/,для гальванической развязки и управления не обязательно использовать оптопару,можно и импульсный трансформатор,как например в промышленном сварочном оборудовании.RC цепочку используют для гашения выбросов при работе на индуктивную нагрузку,иногда ещё в дополнение используют и варисторы.
нет ты меня неправильно понял. трансформатор и оптопара. это кому как,мне лучше отопара.ижрёт меньше и размер меньше. я имел ввиду оптопары с определением нуля и без него. просто есть МОКи разные,одни так другие етак. вот и вопрос какие где лучше? где нужен определительнуля а где нет?
другие для фазоимпульсного регулирования.
