Пользователей: 149
Аналоги: 86. Даташиты: 18. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 1. Профиль пользователя: 18. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 10.
Гостей: 147
Re: Рассчитать вольтметр
Гость_
Если ток переменный, то через диод вольтметр покажет в районе половины напряжения питания, если ток постоянный, то при одном включении диода вольтметр покажет напряжение питания - 0,7В падения на диоде, а в обратном включении диода мультиметр покажет "0".
Зарядки для мобил - импульсные. И... что дальше? Из чего состоят?
Из диода, конденсатора, защитного резистора, генератора на транзисторе, ВЧ-трансформатора, диода, конденсатора.
Замкни БП на резистор и посмотри осцилограмму... У меня где-то осцилограф лежит))
Из: г. Тернополь
Замыкать не обязательно.
Из чего состоят?
Правда старенькие но смысл один
jpg  Изображение.jpg (132.08 KB)
199_4b914a7885969.jpg 640X480 px
Гость_
Сколько много деталей Сейчас китаёзы делают намного экономичнее
Из: г. Тернополь
Это точно.
Какой был поставлен вопрос?
как определить какой ток AC/DC выдает блок питания, не раскручивая его? Приборы: два мультиметра.
Чтобы замерить ток, нужно чтобы он через что-то прошёл! Так вот, замыкаешь резистором, через него протекает ток. Зная номинал резистора и падание напряжения на нём (по осцилограммам) находим форму тока...
Из: г. Тернополь
Если смотреть осциллографом осциллограмму, то не обязательно замыкать резистором.
Замыкать надо если замерять амперметром, (или тестером).
Обязательно...
Если тебе надо замерить форму тока, а cos(ФИ) не равен единицы что ты будешь делать? Тупо поставишь осцилограф к выходу источника питания и всё? Так не пойдёт! Т.к. между током и напряжением будет сдиг фаз и ты таким образом не определишь форму тока. В таком случае нужно ещё последовательно схеме поставить резистор, и осцилографом снимать с него напряжение. В таком случае ты узнаешь именно форму тока а не напряжения. Что я и посоветовал...
А если БП выдаёт пульсирующий ток, но там стоит конденсатор. Т.о. осцилограф нам покажет постоянное напряжение. А если включить ещё и резистор и пропустить ток - то будет видно именно форма тока при нагрузке, со всеми пульсациями...
