12 анонимных пользователей
Гость_
Если ток переменный, то через диод вольтметр покажет в районе половины напряжения питания, если ток постоянный, то при одном включении диода вольтметр покажет напряжение питания - 0,7В падения на диоде, а в обратном включении диода мультиметр покажет "0".
Цитата: Зарядки для мобил - импульсные. И... что дальше? Из чего состоят? Из диода, конденсатора, защитного резистора, генератора на транзисторе, ВЧ-трансформатора, диода, конденсатора.
Отправлено: 05.03.2010 21:09
![]() ![]() Зарегистрирован:
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Замкни БП на резистор и посмотри осцилограмму... У меня где-то осцилограф лежит))
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
Замыкать не обязательно.
Отправлено: 05.03.2010 21:14
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Правда старенькие но смысл один
Отправлено: 05.03.2010 21:16
Гость_
Сколько много деталей
Отправлено: 05.03.2010 21:20
203
Это точно.
Отправлено: 05.03.2010 21:30
2502
Замыкать не обязательно. Какой был поставлен вопрос? Цитата: как определить какой ток AC/DC выдает блок питания, не раскручивая его? Приборы: два мультиметра. Чтобы замерить ток, нужно чтобы он через что-то прошёл! Так вот, замыкаешь резистором, через него протекает ток. Зная номинал резистора и падание напряжения на нём (по осцилограммам) находим форму тока...
Отправлено: 05.03.2010 21:44
203
Если смотреть осциллографом осциллограмму, то не обязательно замыкать резистором.
Замыкать надо если замерять амперметром, (или тестером).
Отправлено: 05.03.2010 21:55
2502
Если смотреть осциллографом осциллограмму, то не обязательно замыкать резистором. Обязательно... Если тебе надо замерить форму тока, а cos(ФИ) не равен единицы что ты будешь делать? Тупо поставишь осцилограф к выходу источника питания и всё? Так не пойдёт! Т.к. между током и напряжением будет сдиг фаз и ты таким образом не определишь форму тока. В таком случае нужно ещё последовательно схеме поставить резистор, и осцилографом снимать с него напряжение. В таком случае ты узнаешь именно форму тока а не напряжения. Что я и посоветовал...
Отправлено: 05.03.2010 22:29
2502
А если БП выдаёт пульсирующий ток, но там стоит конденсатор. Т.о. осцилограф нам покажет постоянное напряжение. А если включить ещё и резистор и пропустить ток - то будет видно именно форма тока при нагрузке, со всеми пульсациями...
Отправлено: 05.03.2010 22:34
