12 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
08.08.2008 18:24 Из: Океания
163
Вооще-то имульсные источники питания нельзя вкючать без нагрузки, особенно мощные.
Отправлено: 05.03.2010 22:39
Сижу в универе...
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
нужно ещё последовательно схеме поставить резистор Так послед. или на корпус (это уже парал.)? Цитата: Вооще-то имульсные источники питания нельзя вкючать без нагрузки, особенно мощные. А измерительный прибор и есть нагрузкой.
Отправлено: 05.03.2010 22:42
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Так послед. или на корпус (это уже парал.)? Это относительно. Можешь считать что параллельно. Но если копнуть глубже, то внутри блока питания тоже есть диоды, резисторы и т.д. Если включить резистор с наружи, то он будет включён последовательно диодам, фильтрирующей катушке, которые внутри БП))
Отправлено: 05.03.2010 22:52
2502
Отправлено: 05.03.2010 22:57
163
А измерительный прибор и есть нагрузкой. Мультиметр и осцилограф обладают очень большим сопротивленимем. И нагрузкой их нельзя считать...
Отправлено: 05.03.2010 22:59
Сижу в универе...
Это всё фигня для детского сада- лучше ответьте на вопрос: как определить по неизвестному трансформатору какой номинальный ток можно снимать со вторичной обмотки?
Отправлено: 06.03.2010 9:21
Гость_
Сравнить с габаритами трансформатора с заранее известной мощностью, прикинуть по диаметру проволоки вторичной обмотки, нагружать трансформатор пока он не начал греться.
Отправлено: 06.03.2010 9:42
диаметр провода нельзя посмотреть
Отправлено: 06.03.2010 10:37
23.07.2009 16:39 Из: Рыбница
93
Через мощность трансформатора.
Отправлено: 06.03.2010 11:10
2502
Это всё фигня для детского сада- лучше ответьте на вопрос: как определить по неизвестному трансформатору какой номинальный ток можно снимать со вторичной обмотки? Ты ж знаешь ответ. Если хочешь зарисоваться, то пиши в теме P.S.: По внутреннему сопротивлению источника питания...
Отправлено: 06.03.2010 11:23
