Пользователей: 66
Аналоги: 27. Даташиты: 6. Инструкции: 3. Новости: 12. Обзор: 1. Остальное: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 2. Форум: 6.
Гостей: 64
Re: Рассчитать вольтметр
Из: Океания
Вооще-то имульсные источники питания нельзя вкючать без нагрузки, особенно мощные.
Сижу в универе...
Из: г. Тернополь
нужно ещё последовательно схеме поставить резистор
Так послед. или на корпус (это уже парал.)?
А измерительный прибор и есть нагрузкой.
Это относительно. Можешь считать что параллельно. Но если копнуть глубже, то внутри блока питания тоже есть диоды, резисторы и т.д. Если включить резистор с наружи, то он будет включён последовательно диодам, фильтрирующей катушке, которые внутри БП))
Из: Океания
Мультиметр и осцилограф обладают очень большим сопротивленимем. И нагрузкой их нельзя считать...
Сижу в универе...
Это всё фигня для детского сада- лучше ответьте на вопрос: как определить по неизвестному трансформатору какой номинальный ток можно снимать со вторичной обмотки?
Гость_
Сравнить с габаритами трансформатора с заранее известной мощностью, прикинуть по диаметру проволоки вторичной обмотки, нагружать трансформатор пока он не начал греться.
диаметр провода нельзя посмотреть
Через мощность трансформатора.
Ты ж знаешь ответ. Если хочешь зарисоваться, то пиши в теме Знатоки.
P.S.: По внутреннему сопротивлению источника питания...
