Пользователей: 137
Аналоги: 55. Галерея: 1. Даташиты: 68. Новости: 7. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 2.
Гостей: 135
Re: Провел эксперимент с PFC
БП 650W:
http://s41.radikal.ru/i094/1003/62/369627bc8ef8.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1003/c8/77e197a53d4b.jpg
Полуразобранный комп Intel Core 2 Duo E8400 (3 ГГц x 2). 2 ГБ ОЗУ DDR3. 2 винта по 500 и 250 SATA. 1 DVD-RW SATA.
http://s50.radikal.ru/i127/1003/72/3913c15d96c9.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1003/51/ddcc5e4d9648.jpg
http://i068.radikal.ru/1003/4f/f44c18ad952d.jpg
Приборов нету...
все равно с одной бочки разливали
http://article.techlabs.by/36_8449.html
Гость_
А параллельно дросселю ещё и конденсатор подключают?
Что-то я не понял, комп при загрузке потребляет с дросселем 70Вт, без дросселя 75Вт.
После загрузки и с дросселем и без дросселя 84Вт.
И что неправильно?
нет. Во время загрузки с PFC значения колебались около 80 Вт. Без PFC так же. Отличался только косинус фи и соответственно полная мощность.
Гость_
Значит те показания на приборе реактивная мощность были схожи, а активная (полная) мощность различалась?
нет. Активная мощность одинакова. Полная отличалась. Она справа вверху.
Гость_
А полная мощность и реактивная это одно и то же что ли?
Блин, я вообще уже запутался
полная состоит из активной (учитывается) и реактивной
Гость_
А почему полную мощность в В*А обозначают? Если на приборе она справа вверху.
потому что она так обозначается
