Пользователей: 353
Аналоги: 136. Даташиты: 63. Новости: 17. Производители: 3. Профиль пользователя: 96. Форум: 38.
Гостей: 351
Re: Ambilight
Из: тирасполь
Wladimir, а как вы себе представляете конструктив, без МК ,означает аналоговая штучка? Похоже это шутка!?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25982&highlight=
Re: Ambilight
Я несколько постов выше написал как должна работать полностью аналоговая штука. До сих пор не могу понять на кой там мк?
Re: Ambilight
Из: тирасполь
2 evildesign А 9 каналов ШИМа генерить чем, пальцем? А обработать данные с компа что пришли после грабинга экрана, это наверное на на ЛА3 делается ? Коль такой образованный , и знаешь как в данной ситуации без МК обойтись, сделай рабочий проэктик на аналоговых компонентах,во всяком случае без МК !!!
Re: Ambilight
пля, ну че так тупить!!! Здесь не нужен шим и мк тоже не сдался. Вся необходимая информация содержится в VGA видеосигнале! И делать мне больше нечего, как детскими проектиками заниматься.
Re: Ambilight
Гость_
За изобретение - пять, а за зачёт...
Я же похвалил!
А ты не понял!
Re: Ambilight
Из: тирасполь
evildesign не гони ,сам хоть понял об чем спич толкаешь?! В VGA видеосигнале много чего есть ,а каким образом из этого сигнала получить : среднее значение цвета для каждой из сторон экрана(хотя-бы 3 сторон),далее - управление светодиодами(яркостью RGB)чем как не ШИМом ? Возможность конечно может и имеется,но какая приэтом получится история? 50 корпусов компараторов,АЦП,фильтров и прочего? Или ты себя щитаешь гуру,и все те люди которые создавали проэкты на МК не знали про существование VGA ? Хорошенечко подумай ! Вот так выглядит приставка к телеку ,по RGB+Video подключение, и один ляд не без МК ,даже двух.Не понтуйся !!!
jpg  ambiboard2.jpg (60.74 KB)
3339_4b93c2de468e1.jpg 500X372 px
Re: Ambilight
3 буфера- усилителя. 3 одновибратора. Первый запускается по кадровому синхроимпульсу и отрабатывает верхнюю часть кадра. Второй и третий запускаются от строчного синхроимпульса и первый отрабатывает первую треть кадра, второй первые две трети. Каждый одновибратор управляет аналоговым коммутатором, который через диоды заряжает 3 RC цепи. Напряжение с 9 RC цепей усиливается и поступает на светодиоды.прикидочно 16 мелких корпусов. Если применить сдвоенные- счетверенные то и того меньше. По размерам и гемороидности меньше чем это творение. Результат тот же.
Re: Ambilight
Из: тирасполь
Спору нет, Phillips наверное так и поступил.А да маладца,
Каким образом отрабатывает...
Каким образом собираешься синхронизировать строку с 1/3кадра и 2/3 ,частотки не пробовал пощитать?
Это вряд-ли !!!
Да и вообще ,что могет быть проще 1 МАХ(можно и без мах ) 1МЕГА и 2 2803 ????
Паталогическая неприязнь к контроллерам,или проще сказать облом возиться,лучше на дискретке,так понятнее,и людям проще голову запудрить.
http://chameleon.madwizard.org/
Отредактировано пользователем macarena 07.03.2010 23:49:51
Re: Ambilight
1. Не люблю решений через ж..у. Скрин экрана программой и отсыл девайсу- это как раз этот случай.
2. Одновибраторы синхронизируются: 1 - только по кадрам, 2 и 3- только по строкам, захватывая верхнюю, левую и правые части экрана.
3. Запудрить можно только при наличии. Если тебе непонятно очевидное решение- то это не твое достоинство, а твой недостаток.
Re: Ambilight
Из: тирасполь
только об...ть можешь? Не видешь очевидного,на МК ПРОЩЕ, а коммутаторы и одновибраторы это и есть заднее решение вопроса, подобным образом поступают производители интелектуальных систем видеонаблюдения,когда за объектом необходимо доворачивать камеру и передавать сигнал PCZ.
Кроме тебя здесь никто не стал критиковать,и называть детскими затеями, по твоим понятиям, все что имеет МК,связка РС-Железо жо..а?Выкень все МФУшки,и флешку туда-же.
Да и тему я завел не для полемики ,а для того что-бы кому интересно смого это для себя сделать,а не оффтоп разводить... Удачи!
