Пользователей: 222
Аналоги: 112. Галерея: 1. Даташиты: 48. Инструкции: 3. Новости: 10. Остальное: 8. Программы: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 2. Торрент: 2. Форум: 27.
Гостей: 220
Изобретаем ёмкостное реле
Я видел в интернете много схем ёмкостных реле, но к сожалению у меня плохой характер - не люблю идти по протоптанной дорожке. Хочется самому думать. Короче помогите начинающему! Пытался придумать ёмкостное реле, пока только в теории при помощи программы Electroniks Workbench. В программе вроде как работает, но у кого-то несомненно знаний и опыта побольше моего. Может что подскажете, посоветуете.
То как я мыслил:
Два генератора на DD1.3 и DD1.1-DD1.2 вырабатывают противофазные прямоугольные импульсы.
Когда частота этих двух генераторов одинаковая, то на выходе смесителя DD1.4 логическая "1" и вся остальная схема находится в дежурном режиме.
Когда генератор на DD1.3 расстраивается (увеличивается ёмкость конденсатора С3), то на смесителе DD1.4 появляется низкая частота (разность двух высоких частот) и поступает на транзистор VT1.
Транзистор VT1 усиливает сигнал и подаёт на катушку L3.
Катушка L3 вырабатывает затухающие периодические колебания, которые подаются на выпрямитель VD2-VD3.
После выпрямителя импульсы заряжают конденсатор С5 до уровня логической "1" на входе элемента DD2.1 и остаётся поддерживать этот уровень до тех пор, пока поступают импульсы на выпрямитель.
Элемент DD2.1 формирует логический "0" и подаёт на элемент DD2.2, а тот в свою очередь выдаёт "1" на вход транзистора VT2, который заставляет срабатывать реле.
gif  jomkostnoe_rele.GIF (19.70 KB)
290_4b95a23ad9c7c.gif 1180X579 px
Re: Изобретаем ёмкостное реле
чтоб на человека реагировало нужен в качестве антенны лист железа площадью с самого человека.
гораздо проще сделать генератор на 561 ла7 на гране срыва генерации, дополнительная емкость, привносимая человеком останавливает генерацию. Антенна-провод 0,5 метра. Максимальная дальность при хорошем настроении- до 1 метра.
Из: тирасполь
Если это планируется установить в дверном(деревянная) проеме,то самое оптимальное,это сделать по периметру косяка многожильным проводом пару витков,таким образом образовать контур,который и будет реагировать на человека.
Капризная штука,сильно подвержена влиянию
влажности и температуры.Пироэлектрические
датчики гораздо надёжнее и компактнее.
Отредактировано пользователем alexfloka 01.11.2010 16:48:39
+1alexfloka
Никогда не делайте емкостной датчик на явлении срыва генерации. Он не стабилен. Я уже собирал один.
Из: тирасполь
alexfloka
Пироэлектрические датчики гораздо надёжнее и компактнее.
Они то-же не менее сильно подвержены влиянию температуры и сквозняков,опыт имеется.Уж тогда радиочастотный,на эффекте Доплера
Странно...,у знакомого висит лампа с пирсенсором на улице круглый год,реагирует метров с шести и работает без сбоев.
А в Доплеровском свч генератор ещё более подвержен воздействию температуры и влажности
Из: тирасполь
В таком случае ,все перечисленые варианты имеют право на реализацию,с той лишь разницей, на каком принципе реализовано.Для всех вариантов, существуют так-же и допуски по регулировки чувствительности,читай - помехозащищенности.
