Пользователей: 705
Аналоги: 260. Даташиты: 395. Инструкции: 3. Новости: 15. Обзор: 3. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 5. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 702
Re: Ионзаторы воздуха
вообще-то для создания необходимой концентрации ионов они включаются несколько раз в день на несколько минут
Гость_
А пыль прилипает только в моменты включения или в течении всего дня?
Из: тирасполь
А заземление аппаратуры не спасет от электризации? Или если ионизатор будет установлен в подвальном помещении, сами понимаете там влажность немного повышена, будет ли там наблюдаться эфект электризации?
И еще вопрос по умножителю, можно-ли применить умножитель от ТВ включеного задом-на-перед, для получения отрицательного потенциала?
Bert пишет:
А разрядов молний на потолке нет?
Что-то много проблем от него возникает. Поставишь - и потом включить ничего не сможешь...
Могу добавить, что если в комнате, где работает ионизатор остались лежать высоковольтные конденсаторы (ну мало ли остались пару штук лишних после сборки вашей люстры), то если вы их возьмёте в руки, навсегда запомните этот день. Не советую ни кому этого делать.
Чтобы не создавать проблем остальной электронике, то делается металлическая коробка в виде куба высотой с обычную пачку порошка, люстра чуть меньше размеров с несколькими иголками помещается в этой коробке. Корпус её заземляется. Эффекта от неё становиться мало. Можно сделать вентиляцию коробки, но тогда будет немного шумно. Нормальная люстра очень эффективна, так как в считанные секунды охватывает своим полем всё пространство помещения. Кстати рассчитана эта конструкция на комнату размером 4 на 5 метров.
Bert пишет:
Это можно определить по нитке привязанной к люстре. Если нитка одним концом сильно притягивается к потолку, то идёт зарядка воздуха электростатикой. В это время пыль как раз притягивается к стенам. Через несколько минут, если в комнату не поступает воздух с других помещений или улицы, то статическое поле насыщает обьём воздуха комнаты, а привязанная нитка опускается ниже горизонтального положения. Значит пора выключать ионизатор.
Из: тирасполь
А что скажете по моему вопросу?
Можно,только нужно сделать отвод,в "Радио" была схема доработки.
macarena пишет:
1. В этом случае заземление аппаратуры не спасает, а усугубляет положение. Дело в том, что некоторые части (штекерные разъёмы) заземлённой аппаратуры могут оказаться в опасной близи от заземлённых частей и тогда между ними будет периодически проскакивать искровой разряд. Спасти может только полное экранирование аппаратуры со всех её сторон.
2. В сыром подвале можно установить ионизатор без переделок, главное чтобы когда он работает, вы не входили в такой подвал. В сыром помещении и даже просто с близкого расстояния от игл исходит ионный ветер. Его можно почувствовать рукой на расстоянии уже с 10 см в сухом помещении, а в сыром это расстояние немного больше. Короче вся разница в изоляции воздуха.
3. Можно применить умножитель от телевизора, пуская его обратным ходом, но с ним придётся повозиться: высверлить доступ к диоду и соединить один из выводов. Более подробно как это сделать напишу ночью.
Вопрос вот возник: пишут, что для работы ионизатора подается высокое (20…30 кВ)напряжение. Собственно вопрос: как счетчик электроэнергии будет реагировать на это? В смысле кВатт/час
001, 010, O11, 100, 101 вышел зайчик погулять...
А толку... Там тока почти нету.
